подергивает при почти полном газе.
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 12:32
Ivan-T писал(а):От куда информация что они подходят?
рекомендации денсо по двигатлелю. Остальные аналоги по кроссномеру из каталогов производителей.
кроме того можно сравнить по характеристикам, если кто не уверен.
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Сообщение kompot 13 фев 2016, 18:47
Похожая проблема появилась, при нажатии педали в пол, машина вся дергается, то едет нормально, то как бы тормозит, то снова едет - дергается в общем. Когда плавно жмешь на педаль все норм, холостые не прыгают. Смена заправки не помогла.
Свечи смотреть? Их сразу менять надо или можно там вытащить почистить как то?
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение NanoMartin 13 фев 2016, 18:53
kompot писал(а):Похожая проблема появилась,...
Лучше сразу менять. Там чистить нечего. Рекомендую ставить те что я написал из аналогов выше(Denso,beru, brisk, ngk, )
Bosch совсем испортился
Последний раз редактировалось NanoMartin 14 фев 2016, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
NanoMartin
Сообщение Ivan-T 13 фев 2016, 22:46
brisk - шляпа.
Как по гп не знаю, но на другие машины - шляпа. Менять надо раз в 5-7 тыс. Зато на ваз они в два раза дешевле чем NGK
Сообщение NanoMartin 14 фев 2016, 09:33
Значит пусть берет Beru. Я вообще полагал ставить уже какие то платиновые и забыть навсегда.
NanoMartin
Сообщение kompot 14 фев 2016, 11:24
BERU Z 234 или Denso VXU22
Вот такие подойдут на мой пунтик ?
kompot
Сообщение NanoMartin 14 фев 2016, 23:04
kompot, Denso подойдет! а BERU надо выяснять...
NanoMartin
Сообщение kompot 16 фев 2016, 19:57
Вопрос немного не по теме, но все же:
Чтобы свечи поменять, нужно акб отключать или не обязательно? чтобы добраться до свечей нужно снять корпус воздушного фильтра, затем кожух свечей? все правильно понял? Ключ требуется какой то специальный?
kompot
Сообщение Ivan-T 16 фев 2016, 22:45
kompot писал(а):Вопрос немного не по теме, но все же:
Надо снять корпус воздушного фильтра, ну и колпаки со свечей.
Сообщение tundelta 16 фев 2016, 22:48
Без сьемника оторвать колпаки с проводов, купить новые и поменять комплектом вместе со свечами:)
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Ivan-T 16 фев 2016, 22:52
Ну х.з.... снимал так, все нормально, да не удобно но возможно.
Главное за сами провод не дергать)
Сообщение kompot 17 фев 2016, 10:33
провода не заказывал, свечи вот вот придут в экзисте, то есть без спец.ключа (свечного) есть риск провода оторвать или чего, непонял чето я...
kompot
Сообщение 44. 17 фев 2016, 10:39
Это тебя tundelta так в сервис зазывает)))) Ничего сложного,3 раза менял свечи,все легко снимается.Делай на теплый движок,пока резина мягкая,схватился за колпачок,размял,покрутил и аккуратно за самый низ шагающим экскаватором тяни наверх.Свечной ключ иметь обязательно,лучше перед выкручиванием продуть свечные колодцы.
Сообщение kompot 21 фев 2016, 12:04
Взял свечи denso XU22EPR-U. Сам добраться до свечей к сожалению не смог, прикипели провода, хоть убей, не мог снять, заодно поменял воздушных фильтр. А в ближайшем сервисе за 600р поменяли свечи, и там то с трудом, как не порвались провода - не знаю, повезло.
В общем новые свечи оказались на порядок короче стоявших там ngk, сами ngk были порядком потрепанные. Не подойдут? Поставили, завелся, дерганья при газе пропали... слава богу подошли)
Дело было действительно в свечах!
Всем спасибо за помощь и советы!
kompot
Сообщение NanoMartin 21 фев 2016, 16:58
kompot, обращайся. Могу и присадки посоветовать
NanoMartin
