Жор масла
Жор масла
Сообщение 44. 12 янв 2016, 11:42
Это ты можешь у логистов экзиста спросить,в каждой избушке свои погремушки.
Жор масла
Сообщение materillo 03 фев 2016, 12:30
NanoMartin писал(а):Насколько позволяет моя мысль. То дело не в фильтре. Ставлю фильтр всегда кнехт махле и мало ест дай боже. :shock:
Но свой жор масла победил частично только после лавр. 3цилиндр видимо не отошел полностью. Мотор стал работать лучше. Ровнее и тяговитее. На трассе масло не ело. Только в городе при частых приключениях.
Потом добавили в масло hado atomex total flush и в бак долили nekker очиститель камеры сгорания и клапанов. Прокатившись 200км масло поменяли на Petronas syntium 3000 и тот же фильтр. Жор прошел. 8-)
До этого заливали селению по регламенту. Потом последние несколько тысяч Лукойл люкс sn 5w40
Опиши плиз по пунктам, что, когда и как заливал для прочистки.
materillo
Жор масла
Сообщение NanoMartin 03 фев 2016, 17:27
Сначала заливал очиститель масла от Suprotec flush + смена масла через 200км.
После смены масла добавил Suprotec Active+ На 1500км.
Раскоксовка ЛАВР и смена масла.
Откатал 2000км ( но не отошел 3 поршень - закидала всю свечу)
Долил Atomex TotalFlush - очиститель маслосистемы двигателей с антикоксом на 200км. + nekker очиститель камеры сгорания и клапанов в бак. ( можно любой другой например Aug c17).
Смена масла на Petronas + Verylube Антикокс - раскоксовка поршневых колец
http://xado.ru/avto-himiya/sredstva-d-d ... s/antikoks
и все норма
Последний раз редактировалось NanoMartin 04 фев 2016, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Жор масла
Сообщение materillo 04 фев 2016, 06:43
NanoMartin, благодарю
materillo
Жор масла
Сообщение NanoMartin 04 фев 2016, 06:53
materillo писал(а):NanoMartin, благодарю
Пожалуйста. Только вот чуть дописал. Перечитай.
NanoMartin
Жор масла
Сообщение Ivan-T 04 фев 2016, 22:15
А от куда берется кокс на кольцах? От плохого масла и когда ездят на низах.
Жор масла
Сообщение NanoMartin 04 фев 2016, 22:40
И еще от перегрева тоже. От бензина плохого.
NanoMartin
Жор масла
Сообщение Ivan-T 04 фев 2016, 23:28
Хорошее масло должно держать температуру.
А бензин это все таки больше к клапанам.
Жор масла
Сообщение NanoMartin 05 фев 2016, 11:37
Ivan-T писал(а):Хорошее масло должно держать температуру.
Ну все же берется, но не всегд апопадается хорошее масло и правильная эксплуатация
NanoMartin
Жор масла
Сообщение NanoMartin 13 фев 2016, 23:48
materillo, как проведешь профилактику , отпишись! самому интересно как на тебе сработает!
Кстати масло рекомендую Petronas или Valvoline, а бензин BP Ultimate
NanoMartin
Жор масла
Сообщение materillo 15 фев 2016, 11:04
NanoMartin, обязательно отпишусь, буду делать это как только потеплеет на улице. Чтоб качественно тем же лавром раскоксовать...
materillo
Жор масла
Сообщение NanoMartin 15 фев 2016, 21:36
materillo писал(а):NanoMartin, обязательно отпишусь, буду делать это как только потеплеет на улице. Чтоб качественно тем же лавром раскоксовать...
Качественнее не будет. Потому что лить нужно горячий мотор)))
Достаточно 4 часов, если крутить поршни на 20-30град
NanoMartin
Жор масла
Сообщение Onoga 26 май 2016, 18:36
Доброго дня всем !
Скурил всю тему от первой страницы до последней... впечатление - "надежда умирает последней"...
Суть не нова: Гранде-Пунто 8кл. ест масло. Ест практически "с рождения" (авто покупался в салоне, для супруги, стиль вождения соответственно "не тапку в пол"). В сервисе как-то наехали - "что ж вы уровень масла совсем не смотрите"? А чего его смотреть - пробег 2 тысячи, на ВАЗ до этого ничего от замены не доливал. Гарантия прошла, пробег растет. Масло потихоньку ест. Периодически закидывает вторую свечу (ту которую менять не удобно). Подозреваю что из-за этого жора масла умер однажды катализатор. Вырезали - ездим дальше. Не так давно пришлось пересесть на данный авто мне - после большого авто казалось что Пунто будет верх экономии - да не тут-то было... расход масла в деньгах примерно равен расходу бензина оказался. В сервисе наблюдал как ругаются два авторитетных в моих глазах специалиста на тему: делать раскоксовку или не делать - только хуже будет ? В общем, начитавшись и наслушавшись всякой ахинеи залил я супротек сначала, затем как положено перед заменой еще промывку - "промыл" - масло стало не есть а ЖРАТЬ, дым сзади и вонища как от копейко дешевого, за 5 тысяч километров двигатель сожрал почти две канистры ( 8 литров!) масла. Заехал в СТО, заменил масло на 10w40 - не так накладно и авось не так "нажористо" будет, ездить-то надо. Сервисмены насчитали на ремонт движка кто 40, а кто и 80-90 тысяч.
Какой вердикт вынесем движку, продавать (если кому-то нужен такой паровоз) или попробовать оживить очередной порцией химии ? Авто пока стоит дома в ожидании участи. Признаться - жаль машину, нравится очень - иногда жена пускает покататься. Опять же - в Европах на ней как в "шапке-невидимке", удобно.
Onoga
Авто: FIAT Grande Punto
Жор масла
Сообщение 44. 26 май 2016, 18:42
Onoga писал(а): дым сзади и вонища как от копейко дешевого, за 5 тысяч километров двигатель сожрал почти две канистры ( 8 литров!) масла.
На вскидку приходят сразу печальки,вернее вопросы....Двигло грели? Дым синий? Какое масло? Всегда ли наливали хорошее (нормальное) масло?
Жор масла
Сообщение Thorens 27 май 2016, 08:52
Двигло грели?
В смысле прогревали перед движением?
