Штатный электроотопитель салона для ГП.
Сообщение 44. 25 янв 2016, 21:13
У кого есть? :o Сфотайте,как это чудо техники выглядет,где кнопка(и) управления.Насколько эффективно? Стоит ли замарачиваться?
Сообщение AlMS 25 янв 2016, 21:42
Плюсуюсь к теме, очень интересно
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение olha 25 янв 2016, 23:30
44. писал(а):У кого есть? :o Сфотайте,как это чудо техники выглядет,где кнопка(и) управления.Насколько эффективно? Стоит ли замарачиваться?
Писал как то о ЭТОМ ПРИБАМБАСЕ.
Выглядит как радиатор. Рразмерами один в один фильр САЛОННЫЙ, только сбоку пласт. фиговина похожая на закрывашку сал. фильтра. Все это единое целое ВСТАВЛЯЕТСЯ вместо сал. фильтра. Да подключение к АКУМУ есть, как - не знаю. ПРИНЦИП ЭЛЕКТРОТЭНа. Включаете вентилятор и получи. Горячие воздушные потоки. Найду фотку. - ВЫЛОЖУ. У поляков на алегро дофига предложений было...
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение 44. 26 янв 2016, 01:21
Это точно заводская фишка? Шипко просто,да и получается салонного фильтра нет? В феврале/марте начнет солнце греть и вся пыль после рассола подниматься....Я то наивный нафантазировал,что типа это два "автономных" обогревателя (тэн+вентилятор) под передними сиденьями дуют в ноги под торпеду,типа при прогреве включил и нагрел салон. ХЗ откуда я это взял))))
Сообщение Ivan-T 26 янв 2016, 14:12
А если вспомнить как меняется фильтр салон, я думаю заместо него будет сложно запихать что то жестко.
Сообщение WooDy 26 янв 2016, 18:37
признаюсь честно, при покупки машины, меня убедили, что такая штука у меня есть, но принцип ее работы и тем более сам фен я пока не обнаружил...
З.Ы. хотя инструкция говорит, что и не должен был )))) вот собственно:
З.З.Ы. его работа ощущается только по звуку реле и по ощутимой электрической нагрузке на генератор... если приглядеться, то после щелчка реле можно заметить как притухают фары...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 26 янв 2016, 19:14
WooDy надо искать где стоит, интересно же)))
Сообщение Thorens 26 янв 2016, 19:23
У меня что-то щелкает под торпедой,когда температура ОЖ достигает второй отметки. И повторно щелкает,когда третьей. Фары вроде не притухают
Сообщение WooDy 26 янв 2016, 20:00
Ivan-T писал(а):WooDy надо искать где стоит, интересно же)))
Что-то я уже ленивый стал... ))))
У меня щелкает несколько раз в минуту...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 26 янв 2016, 21:13
WooDy
А это....дуть из дефлекторов сразу начинает теплым? И фильтры салонные у вас есть? И получается кнопок никаких нет?
P.S. Вообще странно,почему автопроизводители наряду с электрообогревом лобового стекла/руля/жиклеров омывателя и еще там чего,не делают обогрев салона.По сути простой фен.
Сообщение Thorens 26 янв 2016, 21:36
Нифига не начинает дуть теплым) Фильтр есть,кнопок нет.
Я же говорю,я завожу мотор,жду пока стрелка тахометра опустится,включаю климат (не авто режим,обдув верх/низ,24 градуса и 3 деления скорости обдува) и когда стрелка ож доходит до второй отметки - происходит щелчок. Что это,я так и не понял))
Сообщение WooDy 26 янв 2016, 21:44
В инструкции написано, что включится автоматически при включении зажигания... надо попробовать не заводить...
Дует чуть теплым... Я не думаю, что должно дуть горячим, иначе лобовое бы сразу лопнуло...
Хммм... Хотите верьте, хотите нет, но вот уже 8 лет, я каждый раз, когда запускаю двигатель зимой, включаю обдув лобового сразу... Дует на максимальной скорости, а там температуру не очень-то почувствуешь...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 26 янв 2016, 21:47
Салонный фильтр надеюсь есть?))))
Сообщение Ivan-T 26 янв 2016, 22:26
Лазил по еперу смотрел, смотрел, нашел что то подобное только на дизелях. Но там печек просто гора, просмотрел не все а выборочно.
WooDy а можешь мне свой вин в лс скинуть, а то спортивный интерес появился)
Сообщение WooDy 26 янв 2016, 23:24
44. писал(а):Салонный фильтр надеюсь есть?))))
разумеется... а что, у кого-то нет?
YAMAHA FJR1300
WooDy
