Круиз контроль своими руками, обсудим?
Сообщение 44. 18 янв 2016, 21:32
А сколько кнопок должно быть? 4? :shock: Думается на кожух рулевой колонки,только не наверху и не внизу.
Сообщение Ivan-T 18 янв 2016, 22:54
Мне кажется что оптимальный вариант как на фото.
И к тому же если со временем найду подрулевой то надо будет только эту заглушечку поменять.
Сообщение 44. 18 янв 2016, 23:18
Тогда уже лучше сразу штатный рычажок ставить.По большому счету круиз удобная вещь и на другой машине у меня он есть,но пользуюсь я им очень редко,только,если дорога многополосная или очень пустая. На ГП только для шику бы поставил))))
Сообщение Ivan-T 18 янв 2016, 23:33
Просто довольно часто далеко езжу, по достаточно пустой дороги.
Рычажок стоит около 11 тыс, и ждать месяц, а б/у нашел только в польше за 5 тыс, и не известно в каком он будет состоянии.
Сообщение WooDy 19 янв 2016, 11:49
Нет смысла покупать отдельно рычажок, необходимо брать в сборе все подрулевые и накладку сразу с двумя дырками... Я за свою поспешность заплатил две лишние пересылки ну и время соответственно (((
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 19 янв 2016, 22:06
Не правильно написал, я и имел ввиду продрулевой)
Ах да, еще же накладка, думаю тоже около 1 тыс. стоит.
Сообщение Ivan-T 22 янв 2016, 21:47
Еще вопрос к тем кто ставил круиз, при выполнении процедуры настройки PROXI, у кого нибудь была такая ошибка?
Если была то лампа на приборки работает?
Сообщение WooDy 22 янв 2016, 22:19
Видимо не было... Лампочку ты можешь же проверить на приборке... Круиз сразу не начинает работать... У меня заработал не более 2ух км и пару разгонов до 60км\ч
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение AlMS 22 янв 2016, 22:22
Уже кнопки поставил?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Ivan-T 22 янв 2016, 22:45
AlMS писал(а):Ivan-TУже кнопки поставил?
Времени мало, точнее времени свободного много но машиной заниматься нельзя)))
Пока провод с боди компьютера вывел, и активировал функцию круиза.
WooDy писал(а):Видимо не было... Лампочку ты можешь же проверить на приборке... Круиз сразу не начинает работать... У меня заработал не более 2ух км и пару разгонов до 60км\ч
Некоторые пишут что круиз у них работает а вот лампа не горит.
"У меня заработал не более 2ух км и пару разгонов до 60км\ч" - можно по подробнее? Не понимаю про что речь)
Сообщение WooDy 23 янв 2016, 01:27
После активации заработал не сразу... Пришлось прокатиться...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 23 янв 2016, 10:49
Аааа, вот оно чего. То ли на турецких, то ли на французских, то ли на итальянских форумах читал что круиз не работал даже когда резина спереди стояла на 185/65 а сзади на 175/65
Сообщение Ivan-T 26 янв 2016, 22:54
И так, сегодня была попытка включить круиз эмулируя работу ручки, не чего не вышло)
Завтра подключу диагностику посмотрю может какие ошибки будут по круизу.
В общем продолжаю дальше думать и курить турецкие, французкие и итальянские форумы)
Сообщение Ivan-T 26 янв 2016, 23:20
Так, стоп. Как круиз включается?
Ручку в положение ON, и отпускаем газ - она едет?
Только в книге прочитал что надо руку в положение ON, нажать педаль газа, затем рычаг в "+" и удерживать хотя бы одну секунду.
Как надо?)
Сообщение WooDy 26 янв 2016, 23:38
Разгоняешься до необходимой скорости выше 50, нажимаешь + соответственно в положении ON (положение ON можно включать когда угодно, хоть до разгона, хоть после, хоть до запуска машины) и отпускаешь педаль... Лампочка круиза горит постоянно при положении ON. При фиксации скорости никакой информации на панели нет...
YAMAHA FJR1300
WooDy
