RHCP Ирины и я...
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 11 дек 2015, 01:58
Не так давно, сменив масло в моторе на рассово верное, лампочки в левом заднем фонаре, я подумал - хоть бы год закончился спокойно. Но... нет... Опять, девушка, теперь поцарапано левое крыло, немного зацепило дверь в районе арки колеса... Список пополнился, теперь на жопку красного мачо клюнула блондинка на гольфе 6-м, до этого шатенка на астре-ГТЦ, а до этого блондинка на джуке, тот который нисцан. ояебундестаг. Оформились по европротоколу. Требования ужесточены, но вполне допустимы.
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 11 дек 2015, 16:03
Популярен у женщин.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 17 дек 2015, 09:42
Угу, если после каждой такой встречи они родят, то считаю эти случаи вполне удовлетворительными...
RHCP Ирины и я...
Сообщение Nich 22 янв 2016, 11:21
А мне 12 декабря в зад моей Фиесты блондинка на ещё одной Фиесте прилетела. Нашли друг друга блин :) Но не сильно. Бампера менять обоим. Ну плюс мне ещё дверь поправить чутка.
RHCP Ирины и я...
Сообщение DanKA 23 янв 2016, 15:21
Nich писал(а):А мне 12 декабря в зад моей Фиесты блондинка на ещё одной Фиесте прилетела. Нашли друг друга блин :) Но не сильно. Бампера менять обоим. Ну плюс мне ещё дверь поправить чутка.
А с виду как новенькая!
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 28 мар 2016, 12:13
Бгг =) Весело и дружно...
За отчетный период:
1) Сделано/поменяно - передние пружины, аморты, рулевой наконечник, стойка (линк). Все у Тани и Егора на сервисе.
2) Случилось - догнал ауди А5, треснуло "стекло" правой фары, трещина бампера. Куплено у Dru комплект фар и новая правая фара. В разработке починка ДХО в Андреевых фарах, установка микросхемы регулировки напряжения в фаре.
3) Собственноручно починено - электростеклоподьемник левой водительской двери, проблема в косе между дверью и корпусом авто. Руки оторвать предыдущему мастеру, кто так сделал гидроизоляцию, вернее НЕ сделал. потертости проводов изолировал и укрепил. Омывайка задней хлопушки и коса проводов. Аналогично.
АДД: Совет юзерам пунто - провести профилактику резиновых гофр от попадания воды в косу. Иначе гниение и обрывы проводки.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 04 авг 2016, 14:57
Сделано на сегодня: ГРМ+ролик+опора ДВС правая на чуть больше 100000км; в задних барабанах замена: колодки+ремкомплект+тросики ручника = 15рублей.
Самостоятельно приведены в работоспособное состояние режим открывания задних дверей. DONE Пришлось малость повозиться, до поиска оптимального положения тросиков и рычажков. Имеется в механизме? дорестайловых пунтов? ошибка в проектировании ручки и ответной части куда присоединяется тросик замка. Сборка разборка не утомительна, но весьма должна быть аккуратной:
1) поиск и выколупывание упавших внутрь двери гаечек на 13 и на 8 еще то занятие;
2) почти все болтики, откуда выкручиваются гайки, имеют пластиковые посадочные места
3) гайка на 8 откручивается с двустороннего болта с винтом.Винтовая часть болта сидит в пластиковой внешней ручке.. Шламаете ее, пеняйте на себя =) функция её - притягивает дальний конец ручки к двери;
4) ну и пистоны пластиковые в карте двери, be cereful, это вам не тойопта =)
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 26 дек 2016, 13:11
Накатал 111470км. На 107000 замена масла/фильтра, шел 5-40 НХ8. Поломан правый локер. В узком переулке коцнул заднюю правую дверь... Покрашен задний бампер в Шайнкар, имхо: в цвет и хорошо, а не как было. Огорчает проводка - потухло освещение багажника, не горят плафончики освещения номера. Про багажник читал, концевик в двери?
В плане:
1) устранение сколов и потертостей краски. В Ш-к сказали 12 и почти как новая =) но вот коцка двери добавит к цене..
2) замена задних амортизаторов, "желаю что бы все" - монро, боге, саш?
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 26 дек 2016, 20:34
Если бы дело было в концевике то на панели постоянно горел бы индикатор открытой двери. Он вообще при открытии багажника загорается?
Монро - кака. Боге, сакс один концерн зф, выбирая из боге и сакса взял бы что дешевле. При одной цене - боге.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 29 дек 2016, 13:01
Вроде горел, сейчас и не упомнишь... Интересно как идет проводка к нему? Грешу на гофру 5-й двери, в прошлый раз там было не але, оболочка почти всех проводков полопалась и они контачили между собой. Как это все работало хз. По весне буду вскрывать и садить в термоусадку...
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 30 дек 2016, 01:10
К кому идет проводка?
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 30 дек 2016, 11:58
К плафону освещения багажника, и еще плохо контачит освещение заднего номера. Пока закрыл контакты расово верной синей изолентой... Но, где собака?
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 30 дек 2016, 12:44
Синий это моя религия. Контакты в цоколях могли поплавится, надо зачистить и подогнуть
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 30 дек 2016, 19:39
can писал(а):К плафону освещения багажника, и еще плохо контачит освещение заднего номера. Пока закрыл контакты расово верной синей изолентой... Но, где собака?
Провода от замка идут в бцм, из бцм провода идут на саму лапу подсветки багажника.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 13 янв 2017, 12:10
Ясно, в общем подожду тепла... Чет рукам прохладно... Плафоны почищу, но имхуется мне, в косе трабла.. Поскольку видел ее и не принял достаточных мер по устранению неполадки.
