Сообщение vermin 17 янв 2016, 18:32
1) Роботу пофиг на температуру двигателя.
2) Робот при открытых дверях скидывать в нейтраль должен - странно, что Вы куда то смогли поехать, я даже припарковаться не мог(скидывало в N через пару секунд)
3) Робот сам принимает решение о возможности или невозможности переключать передачи, о чём собственно Вам и сообщает, с учётом произошедшего ДТП есть предположение, что в бодике где-то висит или ошибка, или ещё какой параметр, свидетельствующий о произошедшем ДТП, а умный робот предполагая, что часть системы повреждена, но ехать надо, ограничивает таким образом скорость передвижения(ну там отъехать от места ДТП, заехать на эвакуатор, медленно ползти в сторону где окажут помощь и тд)
Сообщение micuandy 18 янв 2016, 15:27
понять бы в какой блок влезть и что менять. ошибки на данный момент такие,,, моторник;1 высокое дав. кондея. 2замыкание на масу генератора (на самом деле ремень снят потомучто он заклинил) В body 1.правый стоп сигнал 2. маленькая скорость дворников 3. левые габариты. В остальных блоков ошибок нету, но не магу еще ни как связаться с электрорулем и он как дубовый еле крутится. это все что есть по авто. узнать бы с коким блоком связывается робот и чего ему не нравится. Или у других владельцев пунто побывавшие в дтп, как справились после. После консультации с сервисами понял что некоторые просто хотят срубить бобла с куста,
одни говорят что надо провести ремонт робота рублей за 25, другие что надо обучить робот, другие что сначала надо починить все чтоб не высвечивалась не одна ошибка, а я предпологаю что нужно вписать в body рабочий блок аирбэг с обманками хотябы. но откуда взять дамп без краш даты я не знаю, если у кокго есть поделитесь пожалуйста, я нигде не нашел. заранеее спосибо
micuandy
Авто: фиат гранд пунто 2007 робот
Сообщение materillo 18 янв 2016, 16:33
micuandy, стопари надо починить
materillo
Сообщение vermin 18 янв 2016, 16:51
+1
робот чувствителен к стоп-сигналам, если что-то замыкает или лампы стопов перегорают - он может неадекватно работать!
Сообщение micuandy 18 янв 2016, 17:26
спосибо завтра попробую и отпишусь, кстати подозрение было сразу просто под рукой двухконтактной не окзалось.
micuandy
Сообщение materillo 18 янв 2016, 22:31
micuandy, какие подушки стрельнули?
materillo
Сообщение micuandy 19 янв 2016, 11:49
удар был сильный взорвались все подушки и преднатяжители. убрал сегодня ошибку стоп сигала, никаких изменении. чудес не бывает.
micuandy
Сообщение micuandy 19 янв 2016, 11:53
с электро рулем удалось соединится, ошибок нет. включаю его и без изменении, очень туго крутится, видать изза удара.
micuandy
Сообщение micuandy 19 янв 2016, 12:16
вопрос к владельцам пунтоводов. ктонибудь пробовал включить в ручную 2 передачу дабы сразу трогатся н 2 с места, скажим из сугроба?
micuandy
Сообщение Talyaba 19 янв 2016, 15:57
Руль крутится туго из-за того, что генератор не в порядке либо нет ремня (моцг отключает возможные энергопотребители, чтобы заряд аккума сохранить). Я так почти неделю ездил (заряжая аккум). Скорости переключались норм.
Talyaba
Сообщение WooDy 19 янв 2016, 19:52
micuandy писал(а):вопрос к владельцам пунтоводов. ктонибудь пробовал включить в ручную 2 передачу дабы сразу трогатся н 2 с места, скажим из сугроба?
странный вопрос, конечно... только не из сугроба, а на льду (если это зима)... вобщем, если тебе говорят: "давай в натяжечку", то включай 2 и педальку сильно не жми...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Elena GP 20 янв 2016, 22:25
Всем пунтоводам здрасте))) А кто нибудь отчаянный ставил вместо робота механику? Может кто что слышал интересного на эту тему? И вообще реально ли это?
Elena GP
Авто: Fiat Grand Punto 1,4 робот
Сообщение gremih 22 янв 2016, 20:16
Elena GP писал(а): А кто нибудь отчаянный ставил вместо робота механику? Может кто что слышал интересного на эту тему? И вообще реально ли это?
Реально все.
вопрос только в деньгах, а их надо много ибо и переделывать прилично, не благодарная это затея. :cry:
gremih
Сообщение Дмитрий м 23 янв 2016, 22:53
Всем здравствуйте! Здоровье робота после его замены, (чего и всем желаю, в смысле не парится а менять его целиком), замеряю время срабатывание насоса на передаче, должно составлять 100-200 секунд. У меня после замены у нового робота было около 110 сек. Недавно поменял сцепление на неоригинальное крафтеч, так вот время срабатывания увеличилось до 210 сек на передаче..... Такие дела.....Я так понимаю крафтеч помягче сцепление и видимо меньшее давление надо создавать что бы его удерживать.До этого стояло валео.
Дмитрий м
Сообщение Дмитрий м 23 янв 2016, 23:01
Забыл написать, у старого робота до замены было около 10 сек всего лишь срабатывание, поэтому поменял весь в сборе. Третьий год пошел нового робота,30000 пробега на нем, а всего на машине 100000 км. пока только наблюдаю за ним, течей нет, время срабатывания не сокращается а даже я написал увеличилось, дико надеюсь, что внесли какие то изменения в новый робот,по крайней мере по качеству материалов, резинок или еще чего, так как четыре раза менялся каталожный номер.
Дмитрий м
