не перемещается рычаг вариатора
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение kent-69 16 янв 2016, 10:48
После поворота ключа зажигания иногда не нажимается кнопка на рычаге АКПП-соответственно рычаг не перемещается,не горят индикаторные лампочки положения рычага АКПП, иногда мигает лампа высокой температуры масла АКПП хоть на холодном двигателе хоть на горячем хоть на ходу. Кто сталкивался помогите !
kent-69
Авто: Fiat Punto 2 ,2000г.,1.2л,80л.с ,вариатор
не работает вариатор
Сообщение Skif 16 янв 2016, 15:40
Если невозможно переместить рычаг, значит не срабатывает блокирующая катушка около самого переключателя, а вкупе с не горящими лампочками явный намек на отсутствие контакта в разъеме. Надо заглянуть под хромированную крышку на переключателе передач и проверить разъемы. Также проверить срабатывание кнопки стоп-сигналов (над педалью). Именно она подает сигнал на катушку.
А вот почему мигает коробка на приборке выяснить следующим этапом. Может она перестанет мигать, если восстановить контакты.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kent-69 17 янв 2016, 10:39
Вчера перепаковал все массы какие нашел-все под капотом, взаднихфонарях(плохо там было) воде все пропало весь день катался. Сегодня проверил разъем под рычагом-чисто. После вчерашнего вроде не глючит, дальше будем поглядеть.
Еще вопрос про кнопку ,,Е,, у рычага- она фиксироваться должна? И как она работает?
kent-69
Сообщение KOMIK 18 янв 2016, 08:05
На приборке загорается "Е". По моему не фиксируется, так работает.
KOMIK
Сообщение kent-69 18 янв 2016, 20:57
не-на приборке отдельной лампы ''Е'' нет, на дисплее ничего появляется. А как это "так работает"
И как понять включена или нет
kent-69
Сообщение KOMIK 18 янв 2016, 22:19
ну как нет, если есть ??? около выбора режима езды(на дисплее), предположим "D", загорается буква "Е". Если не загорается, значит не включается. вот и вся арифметика. а вот по чему не включается..это другой вопрос.
KOMIK
Сообщение kent-69 20 янв 2016, 21:25
Не загорается. По схемам не отследить-они убогие.
kent-69
Сообщение Skif 20 янв 2016, 22:07
Не горит, значит что-то с кнопкой (кнопка без фиксации).
Да забей. Она на фиг не нужна, эта Е.
Суть экорежима - набор мощности чуть плавнее и не крутить мотор больше 4 тыщ оборотов. Реальной экономии от него не заметно.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kent-69 21 янв 2016, 20:50
Ок. Спасибо за дельные советы.
С кнопкой разобрался.
Нарыл "Fiat Auto S.p.A." на двух дисках ISO, правда прога 16-ти битная -но зато там всё по Punto 2 с 1998г.в.
kent-69
Сообщение Skif 17 фев 2016, 12:13
Вообще-то, 16-битная на одном диске. Причем на СиДи. Там около 200 мегов. Называется DTE.
eLearn тоже на 1 CD влезет.
ePer старый (2005) на одном DVD, a новый (2010) на одном двухслойном DVD.
А ты на 2-х дисках что нашел? Может ссылочку дашь посмотреть, что за штука?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kent-69 21 фев 2016, 17:57
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1664601
Fiat Punto (официальный диск по ремонту и обслуживанию)
picГод выпуска: 2000
Автор: Fiat
Версия: 9.10.0
Совместимость с Vista: неизвестно
Язык: Английский
Описание: Официальное издание по ремонту и обслуживанию Fiat Punto.
Язык: вся Европа, кроме русского.
kent-69
Сообщение Skif 23 фев 2016, 23:59
Похоже, что это DTE, но странно, что такой большой. Может другой релиз? У меня, правда, тоже без русского.
Можешь выложить на ЯндексДиск, а то у меня Рутрекер заблокирован оператором?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kent-69 25 фев 2016, 18:08
kent-69
Сообщение Skif 25 фев 2016, 22:40
Спасибо. Это действительно DTE.
На первом диске (510 МБ) релиз от 04.2000, а на втором (280 МБ) от 03.1999.
У меня был только второй.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Ходовая и рулевая
