shamania писал(а):Но руки чешутся, перечитал тему, решил долить CS Speed, скинуть насос, прогреться без него и подрубить. Пока не подвезли масло, жду, попробую.
Но, после простоя 2 дня, насос уже не так нежно жужжит. Сегодня замерялся. Залез через пассажирское, открыл капот (так лучше слышно). Открыл дверь - зажужжал, но звук со скрипом/свистом. По времени - всегда качал подольше, а сегодня буквально 3 секунды и останавливается. Через секунд 40 еще раз так же. Повернул ключь на MAR - снова качает так же жалобно и также коротко. Но уже с промежутком секунд в 20.
Завелся - check изначально. Дергания в любые передачи ничего не дает. Лужа на защитке была.
Перечитал от и до эту тему
foxi_ писал(а):С новым годом!
Надо посмотреть на цвет жидкости CS если темная менять с промывкой. Также если темная снимать бачок мыть его и фильтр грубой очистки. Далее если много грязи то открутить штуцер высокого давления от корпуса клапанов далее выкрутить большую гайку и под ней будит с пружиной фильтр тонкой очистки помыть.
По наносу. Могло подгореть реле, изношены щетки или подходит насос. Насос с некоторыми переделками подходит от мерседеса спринтер от фольксвагена крафтер, или от рено.
Конечно надо сканер смотреть ошибки и давление.
На заглушенной передачами щелкает в зажигании?
WooDy писал(а):Это уже достойно уважения! Звучит он жалобно и быстро обычно потому, что не может создать давления из-за отсутствия масла...
foxi_ писал(а):На заглушенной передачами щелкает в зажигании?
