Сообщение Talyaba 30 дек 2015, 14:31
Спасибо.
Talyaba
Сообщение shamania 05 янв 2016, 10:41
Здравствуйте. Перечитал от и до эту тему и мой случай подходит под разные ответвления, но не полностью. Может подскажете, у вас в головах эта тема уже в 3D прорисована, я многого не догоняю (не механик и не хакер). Fiat GP 2007, 1,4Б, робот, tutela cs speed (Минск).
Вылетал у меня Check еще до морозов. Вылетел, пропал после "постучал по колесу, открыл/закрыл капот"... Я не в курсе темы был и даже лужу не смотрел. Через месяц утром - Check и лужа, которую уже невозможно не заметить. Оттянули на СТО. Отдали на следующий день. Сказали что "выдавило, бывает, мы разобрали, почистили, проверили, собрали - все окэ, будет ездить". Я даже толком и не слушал что там делали т.к. не думал что это важно.
Через месяца полтора дежавю. Но уже на ходу при резком развороте. Заглушил/завелся - поехал. Решил свои дела и (как раз дождь лил) увидел жирные разводы по мокрому асфальту. Понял что приехал. Мольбами тронулся и доехал своим ходом на СТО.
Тут уже дня 3-4 меня не отпускали. В этот раз я уже старался понять заключения, но не все "зашло". В итоге отпустили здоровым, но... как и после прошлого раза появились дергания. При включении 2-ой чувствовалась что тяга не вся, как было ранее на 2-ой, далее 2-3 рывка и тяга полная. То же самое на 3-ей.
Звонить уже не стал, начались длинные выходные. На морозе в -10 пол тяги осталось, а рывки пропали. Так и докатался до морозов. Ночью было -20, утром -15. Завел - check. Лужа появилась. Пошел пешком. Решил не трогать по таким морозам (прочитав здесь, что на морозе это часто случается и понимая, что что бы там у меня ни было - мороз может быть главным вредителем в данном случае).
Но руки чешутся, перечитал тему, решил долить CS Speed, скинуть насос, прогреться без него и подрубить. Пока не подвезли масло, жду, попробую.
Но, после простоя 2 дня, насос уже не так нежно жужжит. Сегодня замерялся. Залез через пассажирское, открыл капот (так лучше слышно). Открыл дверь - зажужжал, но звук со скрипом/свистом. По времени - всегда качал подольше, а сегодня буквально 3 секунды и останавливается. Через секунд 40 еще раз так же. Повернул ключь на MAR - снова качает так же жалобно и также коротко. Но уже с промежутком секунд в 20.
Завелся - check изначально. Дергания в любые передачи ничего не дает. Лужа на защитке была.
shamania
Авто: Fiat Grade Punto
Сообщение foxi_ 06 янв 2016, 10:39
shamania писал(а):Но руки чешутся, перечитал тему, решил долить CS Speed, скинуть насос, прогреться без него и подрубить. Пока не подвезли масло, жду, попробую.
С новым годом!
Надо посмотреть на цвет жидкости CS если темная менять с промывкой. Также если темная снимать бачок мыть его и фильтр грубой очистки. Далее если много грязи то открутить штуцер высокого давления от корпуса клапанов далее выкрутить большую гайку и под ней будит с пружиной фильтр тонкой очистки помыть.
По наносу. Могло подгореть реле, изношены щетки или подходит насос. Насос с некоторыми переделками подходит от мерседеса спринтер от фольксвагена крафтер, или от рено.
Конечно надо сканер смотреть ошибки и давление.
На заглушенной передачами щелкает в зажигании?
foxi_
Авто: Punto II
Сообщение WooDy 06 янв 2016, 15:50
Это уже достойно уважения! Звучит он жалобно и быстро обычно потому, что не может создать давления из-за отсутствия масла...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:13
foxi_ писал(а):С новым годом!
Спасибо, и вас с наступившими)))
Ранее ваших советов сделал:
Тутела у нас без проблем по 12-13 USD за литр, так что - взял.
Капот открыл через пассажира (что бы не мучить насос).
Вырубил предохранитель насоса (вычитал что он на акоме оранжевый - так и есть, насос не включился после его отключения).
Снял защиту (на парковке, без проблем все 4 болта открутил - 2 через капот, 2 через низ и соответственное переднее колесо).
Что бы найти метки на бачке - фотал телефоном... Нашёл. Выложу фото, если пойму как это сделать.
Шприцем вливал тутелу пока не вышел на уровень. Фотал что бы определить уровень.
Завёлся и прогреся для максимума (пока прогрев не остановился на середине делений). Подрубил предохранитель насоса на заглушенную пунту. Открыл двери - насос не жалобно стонал, но недолго. Завёл на MAR - тоже недолго качнул. Не лило.
Завёл - ошибка. Еще разок - о-даааааа
Теперь я на ходу. Постелил белую херь под капотом что бы сразу увидеть следующую течь. Сегодня не ездил, только парковку обкатал.
Завтра по городу много дел, напишу как прошло.
Вечером, через часов 5 - лужи нет, уровень в бачке не весь (система пока не все вернула). Утром проверю и надеюсь покататься.
Ваши советы сохраню на следующий заезд на СТО. Лишним не будет. Не все в них понял, но есть спецы - поймут и пояснят мне. Спасибо.
Последний раз редактировалось shamania 08 янв 2016, 01:15, всего редактировалось 2 раз(а).
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:17
Да, цвет.. Заметна разница существенно... Буду чистить систему как вылетит чек..
Последний раз редактировалось shamania 08 янв 2016, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:29
Последний раз редактировалось shamania 08 янв 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:32
WooDy писал(а):Это уже достойно уважения! Звучит он жалобно и быстро обычно потому, что не может создать давления из-за отсутствия масла...
Спасибо.
Я так и подумал логически... И не стал мучять насос, пока не долил тутелу
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:46
Последний раз редактировалось shamania 08 янв 2016, 00:50, всего редактировалось 2 раз(а).
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:48
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:50
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 00:56
foxi_ писал(а):На заглушенной передачами щелкает в зажигании?
Не пробовал. Что мы от ответа поймем? Завтра попробую, но уже есть положительный результат, так что и ответ будет соответствовать (будет как должно быть, скорее всего).
Хотя, что это я оптимистичный такой, посмотрим, тронусь ли утром. Морозы спали, сейчас ночь и -13, а не -20-23... Утром будет около -10, как и сегодня днем, когда лечились. Надеюсь...
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 01:07
Как бы там ни было - я решил переходить на механику. Кроме всего на этом форуме, можно еще вытянуть из пальца минусы для меня в рОботе:
- при необходимом резком маневре - педаль в пол и не могу однозначно определить скорость реагирования (переключение на пониженную, разгон и переключение на повышенную) - в итоге, сложно предугадать продолжительность всего "маневра" и не так просто соответствующе реагировать (рулить, сигналить, передумать, переоценить обстановку);
- износ сцепления наверняка гораздо быстрее, чем на механике исходя из технологии всей коробки (в аналогичных ситуациях на механике - сцепление бы не держал, а просто вышел бы в нейтраль, а тут - сцепление чаще выжато);
- дополнительные "узкие места" в авто, которые требуют дополнительных текущих затрат (масла, оборудование, ТО, ремонт) - в механике можно просто отнять эти затраты (которые или есть или могут быть в роботе - просто не могут быть в механике);
Но не жалею что взял, хороший опыт и ГП мне всегда нравился, а тут еще и такое комфортное управление на рОботе (в хорошие периоды).
shamania
Сообщение shamania 08 янв 2016, 10:52
Утро, проверил уровень тутелы - не вернулось. Долил грамм 100. Не до уровня, но хоть так. Страшновато доливать, оно же никуда не вылилось со вчера.
Завёл, покатал по парковке, все хорошо.
shamania
Сообщение WooDy 08 янв 2016, 12:38
а там в уровне и не должно быть, так как половина жижи в системе находится... что бы увидеть уровень проводят операцию разгерметизации через сканер... так что если у тебя сейчас на рабочей машине уровень, то на самом деле это конкретный перелив!
YAMAHA FJR1300
WooDy
