Сообщение materillo 24 дек 2015, 14:13
Иван 116, Морозов не было? Надо смотреть при низких температурах
materillo
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 18:05
Еще раз всем привет.
Робот сходит с ума. Кто что может подсказать по показаниям сканера
1 фото (ошибки)
2 фото (показания в положении MAR)
3 фото (на заведённую в N)
4 фото (на заведенную в 1 передаче)
на последнем фото авто стояло на месте (не трогался)
Все фото сделаны на стоячей авто
HELP!
konstantinshelepov
Сообщение RassadinDenis 25 дек 2015, 19:47
Температура воды смущает на первых 3 фото.
RassadinDenis
Авто: Grande Punto
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 20:14
я тоже заметил, всё это делалось на непрогретую, в -20. Может мозги в чувства приходили... , болнует не это, а то что авто дёргается при троганье , бывает глохнет, бывает режим авто выключает и не включает, когда на 1 стою на перекрёстке большо 1 мин (в среднем) машина начинает вибрировать (звук из двигла и коробки) , 1 раз было, что ставлю на 1 и она сама без газа трогалась (как на автомате)....
konstantinshelepov
Я вот и не знаю. ВЫРУЧИТЕ, НАРОД :)
konstantinshelepov
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 20:19
А то уже подумываю о покупке нового гидроблока за 78т нашёл
konstantinshelepov
Сообщение RassadinDenis 25 дек 2015, 20:22
Если дергается помогает калибровка. На перекрестках нейтраль включай, на роботе не рекомендуется стоять на скорости. Сцепление проверь.
RassadinDenis
Авто: Grande Punto
Сообщение RassadinDenis 25 дек 2015, 20:26
Масло в гидроблоке проверить тоже можно.
RassadinDenis
Авто: Grande Punto
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 20:46
Согласен ,сцепа думаю в норме. Прикупил новую вилку, литр тутелы и 3 потенциометра (поменяю все), откалибрую, продую и т.д... посмотрю что будет. Кстате все начало появляться после замены электромагнитного клапана сцепления. Старый вообще не деражал - 5-7 сек. нашёл б\у , держит лучше сек 20-30
konstantinshelepov
Сообщение RassadinDenis 25 дек 2015, 21:11
Груша живая.? У меня деожит на нитрали 2-3 минуты.
RassadinDenis
Авто: Grande Punto
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 22:10
груша да , там определение идёт по такому принципу : в положении мар (когда клапан отключён) если держит давление (то с грушей всё гуд), если на заведённую не держит больше 10-15 сек , то клапан. Еще можно на некоторое время воскресить клапан: на самом клапане есть белый колпачок, он закручен до упора и его нужно немного расслабить, примерно градусов на 90, тем самым расслабляется пружинка над сердечником и сердечник начинает легче открываться и закрываться. Но, есть одно но, это не надолго. Такой вариант к примеру сойдёт, когда продавать авто. По такому же принципу: в дохлый двигатель в котором мало компрессии заливают супротек и км через 500 компрессия поднимается, соответственно работает ровнее, но эт тоже не надолго, на 2000-3000ткм , а потом будет еще хуже ....
konstantinshelepov
Сообщение konstantinshelepov 25 дек 2015, 23:20
konstantinshelepov писал(а):Еще раз всем привет.
1 фото (ошибки)
HELP!
Кто что подскажет
konstantinshelepov
Сообщение vermin 26 дек 2015, 09:56
konstantinshelepov писал(а):Прикупил новую вилку, литр тутелы и 3 потенциометра (поменяю все), откалибрую, продую и т.д... посмотрю что будет.
Это сделали, каков результат? Если не сделано, а з/ч уже куплены, то нечего постить скрины - выполните запланированные работы, начните с потенциометров и калибровки как не требующих разбора машины операций.
Сообщение Talyaba 26 дек 2015, 23:01
konstantinshelepov
Это клапан. Я всё лето экспериментировал с клапаном, белый колпачок - это регулировка, но трогать его не стоит. С завода настроено, у меня в процессе экспериментов такое было (как на автомате). Сильнее закрутишь колпачок - сцепление бросать будет, слабее - сцепляться на 1500-2000 будет. Только новый клапан.
Talyaba
Сообщение Иван 116 27 дек 2015, 15:14
Talyaba писал(а):
Иван 116
От Логана подходит? А какой артикул? И как называется?
фирма NPA, арт.NP51106161. Еще брал от Ларгуса внешне один в один, но внутренний механизм крутится в обратную сторону по сравнению с нашим, а этот подошел на коробке было написано для Рено Логан(600р).
Иван 116
Авто: Punto 2008г.в.,пробег 88тыс.км., РКПП
