Проблема с ABS
Проблема с ABS
Сообщение arte 08 май 2015, 07:24
Горит лампочка ABS и она соот-но не работает. Компьютер выдает ошибку С0031-Датчик скор. пер. лев. колеса. Данный датчик был заменен на дубль Бош (0 265 007 671). Но проблема не ушла.
Компьютер с остальные 3 колес показывает скорость вращения, поэтому думаю, что проблема не в нем.
Подскажите, куда копать?
arte
Авто: Fiat Grande Punto `07, Jaguar X-type `05
Проблема с ABS
Сообщение arte 12 май 2015, 16:19
проблема все еще есть(((
arte
Проблема с ABS
Сообщение Ivan-T 14 май 2015, 22:41
Проводку смотреть.
Проблема с ABS
Сообщение arte 15 май 2015, 09:17
Ivan-T писал(а):Проводку смотреть.
от колеса до компьютера?
arte
Проблема с ABS
Сообщение Ivan-T 15 май 2015, 23:06
Ага, плюс все разъемы.
Проблема с ABS
Сообщение LIMPkii BIZKvITik 24 дек 2015, 17:02
Добрый день. Тоже появилась проблема с АБС. Отрубается через несколько метров, после начала движения. Менял ступичные подшипники, проблема не ушла. Сканер показывает ошибку С0033. Думаем разбирать ступицу и чистить магнитную ленту. Но Я больше склонен думать, что косяк именно в датчиках. Есть смысл их менять?!
LIMPkii BIZKvITik
Авто: Grande Punto 5D 1.4 (2006)
Проблема с ABS
Сообщение MethodM4N 24 дек 2015, 17:09
Тоже ошибка ABS появилась после морозов)) Код ошибки не знаю, абс не работает (:
MethodM4N
Проблема с ABS
Сообщение Ivan-T 24 дек 2015, 18:50
LIMPkii BIZKvITik писал(а):Добрый день. Тоже появилась проблема с АБС. Отрубается через несколько метров, после начала движения. Менял ступичные подшипники, проблема не ушла. Сканер показывает ошибку С0033. Думаем разбирать ступицу и чистить магнитную ленту. Но Я больше склонен думать, что косяк именно в датчиках. Есть смысл их менять?!
Если ошибка появляется только при движении, значит датчик не читает скорость. Следовательно: магнитное кольцо, или сам датчик.
ЗЫ. Я помню приезжал ситроен менять ступичный подшипник - загудел, у него была ошибка абс, хозяин сказал что датчик менял, подшипник тоже менял, а дальше искать не стал. В итоге разбираем, а там подшипник стоит другой стороной))) Поставили правильной и абс заработал.
Это к тому что если не сам менял подшипник, не факт что его правильно поставили)
Проблема с ABS
Сообщение LIMPkii BIZKvITik 27 дек 2015, 09:33
В том то и дело, что уже 2 раза подшипники меняли. Чистили сами датчики. Проблема не ушла. Сейчас заказал датчики, думаю после НГ приедут, поменяю и посмотрим чё получится...
LIMPkii BIZKvITik
Проблема с ABS
Сообщение makh33 07 окт 2016, 08:03
Привет. У меня такая же проблема возникла. Датчик поменял - проблема не ушла. Те же самые симптомы. Где искать обрыв.
makh33
Проблема с ABS
Сообщение Ivan-T 07 окт 2016, 14:45
makh33 писал(а):Привет. У меня такая же проблема возникла. Датчик поменял - проблема не ушла. Те же самые симптомы. Где искать обрыв.
Обрыв искать в проводке))
Проблема с ABS
Сообщение arte 07 окт 2016, 17:28
у меня был обрыв провода. Найдите грамотного электрика, который не поленится покопаться.
arte
Проблема с ABS
Сообщение винт 26 ноя 2020, 21:40
нужна схема распиновка блока абс и датчиков
винт
Авто: фиат гранд пунто 1.4 механика2008г
