Сообщение WooDy 02 июл 2014, 12:01
Бесполезна не программа, а провод VAG KKL + фиатэкускан...
Купил я все таки в Митино провод ОБДII ЕЛМ327... так какие функции мне пока доступны без переделки?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение SergZX 02 июл 2014, 13:29
у меня было так, что с блютусным видно одно, а с обычным кабелем - другое (видимо распайка разная)
когда с КПП мучился, робота и двигатель только через кабель видно было, зато через блютусный можно было лампочки включать выключать, багажник открыть и т.д. ))))
Сообщение VAIPER 08 июн 2015, 16:49
Ребят, у кого в Москве или области есть рабочий (модифицированный) шнурок elm 327 с мультиэкусканом? Нужно подключиться к авто и активировать одну опцию :) отблагодарю!
VAIPER
Авто: Fiat Punto MY 2012 5D
Сообщение Alex-Sk1982 23 дек 2015, 01:06
Доброго времени суток! Проблема в следующем-ELM327(блютуз) не видит ничего, даже двигатель. Адаптер рабочий, проверен уже не на одном десятке разных авто. При включении андроид (TORQUE) находит адаптер, а тот, в свою очередь, не может найти ни один блок. Был приобретен другой ELM 327 USB и плюсом комплект разноцветных переходников. Запускаем EкуСкан- тишина!!! Ничего нет!! Танцы с бубнами в настройках,COM-портах: тишина. Ноут адаптер видит, машину нет. Качаю Альфа ОБД-тоже самое. Подключаю на две другие машины(Лачетти, Спарк) через СканМастер -все OK. Работает и читает. У соседа Гранд Пунто 2006г. Подключаю блютусный - аналогичная тишина. USB пока не успел к нему подключить. В чем беда??? Кто что подскажет???
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Сообщение Ivan-T 23 дек 2015, 11:12
По моему в адаптере есть какой то резистор и он там лишний, уже точно не помню, но в гугле без проблем можно инфу найти.
Сообщение Alex-Sk1982 24 дек 2015, 00:00
Слышал про этот резистор, но думал что удаляют , когда адаптер не видит ничего кроме двигателя. Так сказать, альтернатива переходникам. Попробую вскрыть завтра корпус. Посмотрю хоть что внутри.
Alex-Sk1982
Сообщение Ivan-T 24 дек 2015, 13:04
Alex-Sk1982 писал(а):Слышал про этот резистор, но думал что удаляют , когда адаптер не видит ничего кроме двигателя. Так сказать, альтернатива переходникам. Попробую вскрыть завтра корпус. Посмотрю хоть что внутри.
Альтернативы переходникам нет - там пины местами меняются.
Сообщение WooDy 30 дек 2015, 13:56
заказал себе вот такой набор, говорят, что спецом для fiat...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Alex-Sk1982 03 янв 2016, 19:44
Ну вот, наконец-то руки дошли до адаптера. Кто в курсе, какой резистор выпаивать?
И еще. Увидел, что не пропаяны ноги под номерами 1,3,8,9,11,12,13. Это так и должно быть???
Alex-Sk1982
Сообщение Ivan-T 10 янв 2016, 23:06
WooDy писал(а):заказал себе вот такой набор, говорят, что спецом для fiat...
Для ГП нужен только один, на память не скажу какой.
Себе сам делаю, осталось только провода припаять.
1,9,12 вроде используются...
Сообщение Alex-Sk1982 11 янв 2016, 23:11
Ну так у кого какие мнения будут???
Alex-Sk1982
Сообщение Skif 12 янв 2016, 12:48
Alex-Sk1982, резистор выпаивают для согласования скорости передачи, но в новых адаптерах этого косяка уже вроде нет.
Для простого чтения ошибок и снятия параметров на Punto 188 ноги под номерами 1,3,8,9,11,12,13 не нужны.
Нужны KL-line (7,15, хотя можно и без 15) и CAN-шина (6,14), а также питание 16 и земля 4,5.
На Punto 188 1 и 3 используется для подключения к АБС и подушкам, но лично мне к АБС (Bosch 5.3) подключиться не удалось, а к подушкам не пробовал.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение yar 13 янв 2016, 20:26
В поисках ответа набрёл сюда. Alex-Sk1982 такая же проблема и у меня с usb elm327, только на альбеи.(там форум поломался). Тоже не хочет дружить с FIATECUSCAN. Подключаюсь через scanmaster, без проблем определяет эбу и работает.
yar
Авто: albea
Сообщение WooDy 13 янв 2016, 21:12
переходники пришли, я в принципе доволен... подключился ко всему... цвета, какой к чему, уже забыл, фиолетовый не пробовал... в принципе самый многофункциональный желтый...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Alex-Sk1982 14 янв 2016, 21:29
У меня и через СканМастер не подключается.
Alex-Sk1982
