Сообщение Talyaba 20 дек 2015, 13:12
Иван 116
У меня такая же проблема уже 2 года, но ничего на скорость не влияет :) Грешу в сторону исполнительного механизма (износ мех. частей или клапана выбора передач), или умирание потенциометров. Пока ещё этот вопрос досконально не исследовал, нужно сначала поменять клапан сцепления.
Talyaba
Сообщение Talyaba 20 дек 2015, 13:27
Иван 116
Смотри постом выше, я писал. Робота снимал сам, но не припомню где тритий потенциометр ставится, не подскажешь? Проблема у меня в том что в нейтраль выбивает на ходу и чек загорается, но это не одновременно, но происходит ежедневно. Поменял потенциометры местами (сверху которые), тоже самое, теперь только переключатся на вторую с какой-то задержкой, встает в стопор приходится газовать больше в этот момент (но это может быть из-за морозов до -18 опускалось)
Третий потенциометр под грушей, к нему геморно добраться (лучше на снятом роботе). А по поводу ошибки 060 и выбивания на ходу (стопор на 2 передаче) - это износ штока и лапки 90%. У меня такое было, справилось после вытачивания нового штока и замены лапки, но чек остался (перед чеком загорается надпись, что то типа "ручной режим не возможен"). После того как ручку подергаешь - всё пропадает.
Talyaba
Сообщение materillo 20 дек 2015, 15:06
Иван 116, глянь графики клапана сцепления и положения скмотарирования сцепления. Если синхронно прыгают - значит плохой контакт на клапан, либо один из верхних потенциометров.
materillo
Сообщение materillo 20 дек 2015, 15:07
Нижний потенциометр параллен исполнительному механизму. Внизу сбоку. К нему провод идёт, не ошибёшься))))
materillo
Сообщение materillo 20 дек 2015, 15:10
Так же альфисты писали что это может быть из за выработки пластикового Шарика на площадке потенциометра выбора передач. Он там типа люфтит. И показывает разные данные. Коробка уходит в аварийный режим.
materillo
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 16:12
materillo писал(а):Иван 116, глянь графики клапана сцепления и положения скмотарирования сцепления. Если синхронно прыгают - значит плохой контакт на клапан, либо один из верхних потенциометров.
Ладно посмотрю на графике, потом напишу. Сегодня потеплее -9 чек не загорался, у тебя до замены потенциометров тоже также было. Кстати когда снимал площадку (где шток сцепления ходит) обратил внимание на выработку на рычажке, но люфта нет когда вставил на штифт-рукой покрутил его. Клапан сцепления при замене манжет вообще как новый был, все таки думаю что дело в электрической части (датчики, потенциометры и т.п.).
Ошибки на что конкретно могут показывать?
1. Р1772-Перекл.рычага передач;
2. Р060С-Блок управления поврежден.
Иван 116
Авто: Punto 2008г.в.,пробег 88тыс.км., РКПП
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 16:18
Кстати еще вчера переобучал робота, калибровка прошла не сразу после того как минут 10 проехал по двору, а последний пункт самотарирование вообще не делается, окно весит что выполняется, но не завершается-ждать можно бесконечно.
Иван 116
Сообщение materillo 20 дек 2015, 16:40
Иван 116, самозатарирование как делаешь? Это самый главный пункт коллибровки.
Делается так:
1. Производится продувка сцепления.
2. На холодный двигатель выполняется самотаррирование.
Делается это три раза. По порядку. Потом греем двигатель до 80 градусов. Греем сцепление до 120(включаем 1 передачу, включаем ручник и немного подгазовываем. И доводим температуру до 120 градусов.)
Делаем продувку и Самотаррирование.
Самотаррирование делается так.
Ключ в мар.
Ручник поднят.
На тормоз нажали
Включаем самотаррирование.
Включаем двигатель и ждём 10-15 сек до победного сообщения.
Выполнив это все в эбу запишутся минимальные и максимальные значения для схватывания сцепления.
На морозе и в жару тупить не будет при переключении.
materillo
Сообщение materillo 20 дек 2015, 16:47
По ошибкам:
1 ошибка при плохом контакте на потенциометр 2 либо третий.
2 ошибка вытекает из первой, тупо защита робота.
materillo
Сообщение materillo 20 дек 2015, 16:48
Кстати шток точно не длинный? Такое ещё бывает при длинном штоке
materillo
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 21:13
materillo писал(а):Иван 116, самозатарирование как делаешь? Это самый главный пункт коллибровки.
Делается так:
Ключ в мар.
Ручник поднят.
На тормоз нажали
А по пунктам можно начиная с первого пункта, у меня ФЕС 3,5 я так думаю начинать нужно стирания самообучающих функций и далее
Иван 116
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 21:18
materillo писал(а):По ошибкам:
а потенциометр 2 это какой? Вот я тоже на них грешу с самого начала. Я поменял три дня назад местами верхние, сейчас который стоял наштоке сцепления стоит на клапане переключения передач. Может поэтому стал тормозить при переключении на вторую, а до этого стоял на штоке сцепления передачи не всегда сразу втыкались и нейтраль.
Иван 116
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 21:21
materillo писал(а):Кстати шток точно не длинный? Такое ещё бывает при длинном штоке
шток наваривал до 77мм в начале сентября, а ошибка вылазить стала в декабре.
Иван 116
Сообщение Иван 116 21 дек 2015, 20:08
Поменял потенциометр, на сцепление, подходит от Логана. Все бы ничего да винт сломался под самый корень при затягивании. Три часа танцев с шуруповертом вокруг площадки потенциометра и полдесятка сломаных сверел :D . В итоге поставил на соморез большего диаметра. Вроде ошибка не загорается, тьфу, тьфу, тьфу.
График
Иван 116
Сообщение Talyaba 23 дек 2015, 16:21
Иван 116
От Логана подходит? А какой артикул? И как называется?
Talyaba
