Talyaba писал(а):konstantinshelepov
Да это оно, но надо разобраться на этом сайте что к чему. Там ещё много похожих товаров. Ещё надо смотреть на рейтинг продавца.
greshnik писал(а):Массу проверял, акб менял, генератор тоже проверял. правда в ECUscan показывает стабильно на 1.5-2в ниже чем есть, но я думаю это огрехи софта. или ELM
Бизоненок
paltus писал(а):greshnik писал(а):Массу проверял, акб менял, генератор тоже проверял. правда в ECUscan показывает стабильно на 1.5-2в ниже чем есть, но я думаю это огрехи софта. или ELM
Не факт,на разъеме мозга робота какое напряжение?
materillo писал(а):Хочу поделиться очередным опытом.
Предистория.
Имеем второй пунто 2009 года на селеспиде.
При резком наборе газа скидывало в нейтраль с чеком. Ошибки были про кз датчика выбора и низкое давление.
Первое что подумалось шток - наварил.
Потом подумалось, что проблема в клапане сцепления, но её опроверг весьма скоро, когда увидел графики давления, давление падало за 25-30 сек,но клапан показывал увереные 1019-1030 мА.
Потом было решено купить все три потенциометра.
Поменял и вуаля, робот держит 300сек и проблемы с выбросом в нейтраль нет.
Цена вопроса 1270 руб.
Потенциометры брал NP51106161
Нижний потенциометр снимать очень аккуратно надо, иначе выпадет шарик из штока.
Talyaba писал(а):Бизоненок
Из каких соображений Вы решили, что это не он???
Бизоненок
По фотографии на сайте этого интернет магазина. Свой я три раза снимал- промывал от масла.
materillo писал(а):Иван 116, нет не оригинал, но подходят.
Какие ошибки появляются? Что менялось кроме манжет и штока(наваривания)?
