Дергается и подтраивает
Сообщение Сергей86 08 дек 2015, 12:01
Нужна помощь! пунто (2000,1.2,16V) ехал сегодня на работу и вдруг начала машина дергаться, троиться что ли!!!! и на холостых обороты падают, то поднимаются (подтраивает), в горловине радиатора антифриз не булькает и цвет не поменялся (красный), белого дыма нет (конденсат на вкус прелой воды)
Что может быть?????
Кто говорит что свечу пробило, кто говорит провод высоковольтный, кто катушку говорит надо менять!
А вот вопрос ещё а с блоком управления может быть беда?
"Чек" на приборке не горит и при комп. диагностике ошибок выявлено не было!
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Нужна помощь!
Сообщение KOMIK 09 дек 2015, 07:41
Мало информации для выводов. Если бы свечи или провода, то чек скорее всего загорелся бы с пропусками. На холодную , на горячую поведение одинаково ? Бензин нормальный ? После чего это произошло?? Заправка, разгон, какое действие это вызвало ? Или при равномерной езде?
KOMIK
Нужна помощь!
Сообщение Сергей86 09 дек 2015, 09:17
В том году когда у меня было почти тоже самое то чек у меня тоже не горел. Я тогда менял свечи,провода и катушку(это было год назад)
Я сейчас начали пугать ЭБУ(но вроде проблема такая часто на 8 клапаном встречается)
Сергей86
Нужна помощь!
Сообщение KOMIK 09 дек 2015, 09:23
Ты можешь нормально объяснить что происходит с двигателем под нагрузкой, на холостых, на холодную на горячую ????? С чего это началось ? Троит не троит, пердит не пердит ?
KOMIK
Нужна помощь!
Сообщение Сергей86 09 дек 2015, 09:46
На холодную поведение лучше,а на горячую начинает тупить,заправляюсь всегда на беларусьнефть (95 только),а началось когда начал ускоряться и она не с того не с сего начала подстраивать.Если разгоняться очень плавно,то тогда более менее,а если резко то начинает тупить и троить.А и обороны на холостых где то 600-700 скачут
Может будет даже правильным сказать что когда начинаешь разгоняться,машина начинает дергаться!
Сергей86
Нужна помощь!
Сообщение Ivan-T 09 дек 2015, 14:00
Для начала можно свечи выкрутить и посмотреть на их состояние. Благо не сложно.
Нужна помощь!
Сообщение Сергей86 09 дек 2015, 19:54
Поменял сегодня свечи и провода и вроде проблема моя решилась!!!Спасибо всем за помощь и за информацию!
Сергей86
Нужна помощь!
Сообщение KOMIK 10 дек 2015, 07:30
менять надо пошагово, чтобы понимать в чем траблы. в свечах или проводах.
KOMIK
Нужна помощь!
Сообщение Alex-Sk1982 29 дек 2015, 19:51
Бала похожая проблема. На холодную заводится на ура, прогрев-все отлично. Еду пару минут до садика, глушу, выхожу, через пару минут завожу- начинает подтраивать. Лечится перегазовкой. Едем до светофора- все отлично. Стоим несколько секунд и опять начинается, троение и прыгающие (900-650) обороты. Перегазовка - едем дальше нормально. Затем начала троить в движении, особенно когда нажимаешь на газ. Свечи и катушка были меняны предыдущим хозяином месяц назад. На всякий махнул обратно- все также. В итоге разорился на ВВ провода и проблема ушла.
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Вернуться в Двигатель
