"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение Thorens 10 апр 2015, 09:45
Я не помню какие я ставил,но там смазка уже была,много,синяя.
Сообщение shaman51 10 апр 2015, 10:03
А ничего страшного что я верхнюю резиновую часть снял,а обратно как была,плотно уже не ставится,так и ставить из 2 х частей?
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение 44. 10 апр 2015, 10:37
Две части между собой люфтят.Смазка не помешает.
Сообщение shaman51 10 апр 2015, 10:43
Понятно,ну разберу думаю пойму что к чему
shaman51
Сообщение olha 08 дек 2015, 21:37
Кто то разбирался со своим б/ушным опорным подшипником-опорой...
МОЖНО ЛИ СВОЙ ПОДШИПНИК промыть бензинчиком, напомповать СМАЗКИ, ЗАЩЕЛКНУТЬ "ВЗБОР" и поставить на место...
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение olha 18 дек 2015, 21:16
olha писал(а):Кто то разбирался со своим б/ушным опорным подшипником-опорой...
Сам отвечаю...
Если есть ВОЗМОЖНОСТЬ и время снять и посмотреть "подушку", не спешите покупать НОВЫЙ.
СНЯЛ, РАЗОБРАЛ, ПРОМЫЛ, СМАЗАЛ - лучшее нового ЗАВОДСКОГО
olha
Сообщение 44. 02 сен 2016, 14:45
Мужики,к 150 тыщам родные опоры практически сухие...Так что,если чутка заскрипело,сразу снимать/набивать хорошую смазку.Но...перед этим вытяните пружину(ы) на домкрате и проверьте целостность витков,верх/низ,вполне возможно,если верхний виток лопнул,то очень похоже на опорник. Не забываем в левую тарелку(можно и в правую) налить герметика и/или закрыть куском резины и т.д. Вообще,если шарики на месте,пластиковая обойма в которой они сидят целая,то покупать новый нет смысла.
Сообщение 44. 02 июл 2017, 17:24
Для потомков,пробег 160280,левая опора поменяна еще в самом начале пробега,правая родная.На 150000км были обильно смазаны и вот спустя 10 тыщ слабый треск в левой,очень хорошо чуйствуется,когда машина висит на подъемнике,немного подвигав колесо ощущается треск на (новой) пружине,принято решение менять обе.Изначально заказан артикул Ina 713 0082 00 за 596 руб. Не покупать!!! Приедет сам подшипник без верхнего резинового демпфера.Перезаказал Lemforder 33735 01 2680 за пару
Сверху снимается резиновый демпфер
Так он выглядит снизу
Смазка не богата,прозрачный "вазелин". Сдобрил хорошей смазкой.
По верхней части есть небольшие расхождения,железка чуть выше демпфера,сама форма немного не совсем круглая.
Покрутил в руках старые опоры,люфты серьезные,как вертикальные,так и продольные,дорожки выдавлены шариками,смазка на месте.Новые опоры встали хорошо,передок чуть-чуть поднялся.
Такой вот сам по себе разноцветный. На самой детальке каких-то надписей нет. Похоже лемфордер просто пакует что-то.
Сообщение Ivan-T 05 июл 2017, 00:50
Ну подшипник я думаю в лемфердере инновский лежит или снр.
Слушай, а как думаешь саму опору то надо менять? По сути кусок резины же, есть какие нибудь следы износа? Может потрескалась или порвалась где?
Сообщение 44. 05 июл 2017, 02:25
....ну по виду нет,но поставил все новье и машинка по моему на 1-2 см поднялась,у меня сейчас передок по ходу выше задка)))))Конечно со временем резина присядет,я сразу покупал комплектом,мало ли родной демпфер не сядет в подшипник.Скоро поеду полностью задок еще поменяю.
Сообщение Dmity-nd 21 авг 2019, 17:11
на счет смазки в опоре.
А литол разве не жрет резину?
так не разумней использовать силиконовую смазку?
Dmity-nd
Авто: Fiat Punto 1.4 2008 3d
Сообщение AlMS 21 авг 2019, 21:29
Antonbet
Была такая же хрень, несколько сервисов объехал, слушали, подтягивали, меняли тоже самое что и Вы. В итоге ничего не нашли. Потом забил - само прошло.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
