Помогите, Болтается правая внутренняя граната
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Кирилл Басаргин 02 дек 2015, 10:41
Всем привет, разбило сальник в дифе, я пошатал гранату в коробке она там вообще люфтит, по каким причинам это может быть, болтается граната относительно коробки., как я понимаю она вставляется в сателиты дифференциала и держится на подшипнике и закрывается всё сальником, значит подшипник или что)) ,подскажите кто что знает, спасибо
Кирилл Басаргин
Авто: Fiat Punto 2 1.2v8 МКПП 2000г.в.
Сообщение KOMIK 02 дек 2015, 13:11
Я в четырех пунто их трогал, у всех болтались.... и все сухо. не могу ни чего сказать
KOMIK
Сообщение nail13 02 дек 2015, 13:22
Аналогично балтаются обе ,поперечный люфт 1,5—2мм. сальники не текут, сначала огорчило , потом забил.
nail13
Сообщение Кирилл Басаргин 04 дек 2015, 09:24
Люфт не в миллиметрах а сантиметрах))) что может быть? спс
Кирилл Басаргин
Сообщение KOMIK 04 дек 2015, 09:37
правая и левая по разному люфтят ???
KOMIK
Сообщение Кирилл Басаргин 04 дек 2015, 14:48
Левая норм и сальник целый, а правая сильно болтается(у который длинный привод)
Кирилл Басаргин
Сообщение fusion 09 июн 2017, 13:58
У меня так же, на правой сильный поперечный люфт. Состояние сальника неизвестно, но с коробки где-то капает масло после прогрева коробки, откуда точно не знаю. При наборе скорости есть вибрация.
fusion
Авто: Fiat Punto II 2002, 1,2 16V, CVT
Вернуться в Ходовая и рулевая
