Кто-нибудь знает что значит этот знак на панели?
Сообщение Elenni 28 ноя 2015, 16:14
Всем привет! После автосервиса появился такой значок на панели спидометра, значок типа руль, никто не может мне подсказать что это, может быть владельцы путников подскажут? В автосервис обращались т.к. Не заводилась, оказалось что контакт со стартером был плохо сделан после последнего ремонта, также сказали что колодки надо менять скорее всего, а что эта за ошибка?
Elenni
Авто: Fiat punto
Сообщение MethodM4N 28 ноя 2015, 17:24
Ну такой значок появляется, когда включаешь электро усилитель руля. "КЭП"
MethodM4N
Сообщение Thorens 28 ноя 2015, 19:18
Что значит включаешь?)
Сообщение 887Dominik 28 ноя 2015, 19:54
Этот значок означает "неисправность электроусилителя руля (DUARLDRIVE)". При повороте ключа в положение MAR, контрольная лампа загорается и должна погаснуть через несколько секунд. Если горит постоянно, значит система электороусилителя руля не работает.
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение Friksic999 28 ноя 2015, 21:39
Можно скинуть клемы и немного подождать, после чего поставить обратно и будет все гуд.
У меня такое появилось после того как меня прикурили...
Friksic999
Авто: fiat grand punto 5D 1.4 77 л.с
Сообщение MethodM4N 29 ноя 2015, 15:54
Сорри чушь написал, там же сити горит когда режим меняешь. А руль у тебя крутится так же легко? И сити режим работает? Просто может у тебя сити режим отказал и он тебе выдает эту ошибку.
MethodM4N
Сообщение Elenni 30 ноя 2015, 14:26
У меня это появилось после того как не заводилась Машина и в автосервисе "завели " были проблемы с аккумулятором, вроде сейчас погас, значит есть надежда что все ок с рулем? Вращается легко как обычно
Elenni
Авто: Fiat punto
Сообщение Elenni 30 ноя 2015, 14:35
MethodM4N писал(а):Сорри чушь написал, там же сити горит когда режим меняешь. А руль у тебя крутится так же легко? И сити режим работает? Просто может у тебя сити режим отказал и он тебе выдает эту ошибку.
Я сначала тоже подумала))) Но нет, я сити вообще не пользуюсь....
Elenni
Авто: Fiat punto
Сообщение vermin 30 ноя 2015, 15:33
Электроусилитель руля - мощный потребитель энергии, если проблемы с генератором(плохо заряжает аккум или вообще не заряжает), то комп может отрубать потребителей энергии о чём может сигнализировать чек ЭУРа. Ошибку считывали в сервисе?
Сообщение Thorens 30 ноя 2015, 16:23
Может еще я думаю от плохой массы так быть
Сообщение AlMS 30 ноя 2015, 17:17
скорее всего датчику руля хана, или от избыточной влажности датчик глючит
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение vovaromanovvv 11 янв 2016, 19:49
Я так понял, почитав отзывы народа, что причиной поломки могут быть разные факторы. Я вот не знаю, у меня он после запуска двигателя работает, но при резких поворотах или наехав на ямку он отключается и все, рулишь как копейке. оно-то ничего. просто напрягает постоянно это, дискомфорт, второе, что никто тебе не даст гарантии, что сделают это. я даже не знаю за что сначала браться. я где-то читал, что человек рулевую тягу поменял и проблема прошла. больше не выключается
vovaromanovvv
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение Ivan-T 11 янв 2016, 21:13
Начинать ремонт сложных электро систем авто надо с ДИАГНОСТИКИ!
