Не заводиться выводит ошибки
датчик температуры показывает
Где стоит этот датчик?
теперь эти ошибки постоянные стирать не дает, говорить исправить, что смотреть?
slick1983 писал(а):сегодня -8 не завелась, крутит стартер хорошо, после попытки завестись включается вентилятор на радиаторе. Еще заметил что педаль тормоза туго вниз уходит (перед тем как завести), в остальные дни легко проваливалась. + опять вся машина обледенела.
Art писал(а):Всем привет! Подскажите что за фигня. При минусовой температуре не заводится. Кручу стартером стрелка температуры ползет вверх. Взял фен технический, погрел в районе датчика температуры и все провода рядом с ним. Завелась. Поехал в сервис, посмотрели всю проводку, датчики, все разъёмы. Всё в норме. В тепле заводится с пол оборота. Сегодня утром сажусь в машину, на улице -7, опять та же история стрелка температуры ползет вверх... Punto 1.4 8 кл
