Сообщение Paltuf 20 ноя 2015, 23:48
Бизоненок писал(а):Что можно использовать вместо силиконовой смазки при замене манжет ? В автомагазинах кроме спрея ничего нет ! Как проще снять робота-целиком с поддомкрачиванием коробки или снимать робота частями ?
силиконовую смазку можно купить на авторынках, я лично там купил. Не перебарщивай не смазывай чем попало, ибо если смазка не растворится в атф, заьбется в клапан и потом вообще не определишь в чем причина сбоев
Paltuf
Авто: Grande Punto 5D 1.4 2007
Сообщение gremih 21 ноя 2015, 14:21
( 1,3 MJ,90лс, 6 speed, 2007, коробка М72)
надо вынуть ЭМ клапана из гидроблока не снимая гидроблок и не делая других операций за искл. снятия БУ робота (уже снимал так БУ и добирался до клапанов, но не вынимал их еще), т.к. есть подозрение что масло гонит из-под одного из клапанов.
вопросы:
1) надо ли стравливать давление в "груше"
2) если давление в груше не стравливать, будет ли остаточное давление под клапанами
3) придется ли прокачивать что либо (?), т.е. будет ли воздух в где-то системах после демонтажа/монтажа этих клапанов
На фото гидроблок со снятым БУ робота в период ремонта на СТО, видны клапана.
gremih
Сообщение vermin 21 ноя 2015, 14:32
Робот у Вас конечно уникальный, но принцип работы один и тот же, что и у обычной версии робота, следовательно
1) Да - нужно стравливать!
2) Да - груша запасает давление от насоса до клапанов.
3) Да - после любых работ по разборке ГИДРОСИСТЕМЫ необходимо выполнить продувку, но это не критично, через какое то время воздух выгонится и так.
Сообщение gremih 21 ноя 2015, 17:52
Спасибо!
завтра попробую в очередной раз добраться до причины течи.
gremih
Сообщение Alex0788 22 ноя 2015, 13:30
Доброго времени суток! Не заводится машина (Grande Punto коробка РОБОТ), на панеле горит check transmission see handbook. До этого у меня постоянно горели стоп сигналы и вылетала эта ошибка(check transmission see handbook).Обычно глушил машину и ошибка исчезала. Приехал домой заглушил с ошибкой (check transmission see handbook), но забыл поставить на нейтралку. На следующий день стал заводить, поставил рычаг в положение на нейтралку, но показывало, что машина стоит на скорости и поэтому не заводилась. Я попробовал еще раз поставить на скорость и обратно на нейтралку, но мои манипуляции не дали никакого результата. Тогда я снял клеммы с АКБ где-то на полчаса, одел их обратно, повернул ключ зажигания. Машина поставилась на нейтралку, но по прежнему не заводилась и ошибка (check transmission see handbook) все так же горела. Помогите с данной проблемой, пожалуйста!!! В чем может быть дело???
Alex0788
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77 л.с.
Сообщение vermin 22 ноя 2015, 15:29
Меняйте "лягушку"(датчик педали тормоза) и после откалибруйте робота.
Сообщение Бизоненок 23 ноя 2015, 19:30
Снял робота, поменял манжеты. Установил. Подключил Мультиэкускан - ошибка P1743 Датчик сцепления. В чем проблема?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение vermin 23 ноя 2015, 20:34
Бизоненок, датчик на штоке сцепления правильно установили? Штифт в лапку потенциометра зацепился?
Сообщение Бизоненок 23 ноя 2015, 20:47
Да вроде правильно. Поменял местами с другим. Ошибка пропала. Но теперь когда заводишь стартер начинает крутить, а топот прекращает и что то гудит под капотом
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Бизоненок 23 ноя 2015, 21:08
Попробовал еще раз завести-завелась, передачи вперед-назад-переключаются. Завтра утром покатаюсь. Что было ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение vermin 23 ноя 2015, 21:32
Возможно датчику уже каюк - заказывай новый. Насчёт стартера - это наверное в другую тему))
Сообщение Бизоненок 23 ноя 2015, 21:43
Опять такая же хрень. Ключ на запуск. Начинает крутить тут же обрывает и робот как то странно гудит(как трансформатор)
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение majak11 24 ноя 2015, 03:45
заказал вилку и втулки, буду менять. она там вверху на шлицах, как выставлять новую? есть ли там метка какая или т.п.
Я не знаю, менял не сам. Когда ее ставили пришлось уехать, а спросить забыл.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение VictorSPb 29 ноя 2015, 21:57
Здравствуйте.
Продал Фиат более года назад, сегодня перебирал гараж и нашел робот б/у. Я его заменил на новый, а сначала на этом заменил эл.клапан сцепления (он практически без пробега), а насос перемотан, но, по моему, снова сгорел(поэтому и заменил робот). Пробег на момент замены около 50 т.км.
Продам его за символическую 1000 рублей.
Забирать в авиагородке.
Робот продан! Удачи всем в борьбе с уникальной КПП.
Но самым разумным решением видится мне замена автомобиля, т.к. с роботом бороться невозможно - когда-нибудь он обязательно подведет.
Последний раз редактировалось VictorSPb 03 дек 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение majak11 02 дек 2015, 06:24
Здравствуйте.
Эх, жаль далеко. Забрал бы сразу.
majak11
