Сигналка с автозапуском, собственно от куда брать контроль работы двигателя?
Сейчас стоит с форсунки, но стартер крутит 0,5 сек. примерно и отключается. При этом так бывает не всегда, единственная закономерность которую я выявил это происходит когда машина стоит более 8-10 часов, но не факт.
От датчика давления не вариант, так как на нем же завязана температура масла и при работающем двигателе на нем висит 5-8 вольт.
Как подключится к зарядке я хз, может кто знает?
Остаются варианты к катушке зажигания - но говорят что могут быть помехи, к лампе чека - тоже затея так себе. Остается разбирать приборку и припаиваться не посредственно к лампе давления...
В общем любым мыслям буду рад)
но из-за снятой приборки во время тестирования вылетили ошибки подушек, пассажирскую через штатное меню получилось снять, а водительскую только через дилерский приборчик.... спрошу насчёт твоего случая у своего мастера....
