Punto 176 не заводится после "обсыхания"
Сообщение rombl4 01 ноя 2015, 22:06
Добрый вечер!
У меня случилась следующая проблема. Супруга доездила на Punto I до такой степени, что обсохла без бензина. Я залил в бак около 25литров, но не могу завести. Симптомы следующие: стартер крутит, насос жужжит и вроди качает, но машина не схватывает и не заводится. Я снимал бензонасос, смотрел ситечко, продувал его, результата ноль. Пробовал также заводить со снятым шлангом с насоса, тем, к которому показана стрелка из насоса, насос качает, но топливо оттуда не льется.
Подскажите, пожалуйста, как реанимировать машину, куда смотреть и что делать? Надеюсь на лучшее, что не придется менять насос, а всего лишь где-то мешает воздух, но не могу понять, как прокачать систему.
Спасибо.
rombl4
Авто: FIAT Punto 176
Сообщение _Сергей_К_ 01 ноя 2015, 22:19
А где насос-то расположен?поменять хочу на не знаю :oops:
_Сергей_К_
Авто: Fiat Punto 75 sx
Сообщение djfj 01 ноя 2015, 22:56
в топливной рампе бензин есть?
Сообщение rombl4 01 ноя 2015, 22:58
_Сергей_К_ писал(а):А где насос-то расположен?поменять хочу на не знаю :oops:
Насос расположен в бензобаке, к нему подходит клемма с 4 проводами и два шланга.
djfj писал(а):в топливной рампе бензин есть?
Не добрался до нее, не могу понять где она находится. Снимал воздушный фильтр (всю коробку) и добирался до дроссельной заслонки, к ней подходит несколько топливных шлангов и какой из них какой - не разобрался.
rombl4
Сообщение djfj 01 ноя 2015, 23:05
пунто 176 какой
55, 60, 75?????
Сообщение rombl4 01 ноя 2015, 23:06
Пардон, 1,1 55 лошадей
rombl4
Сообщение djfj 01 ноя 2015, 23:32
ну у тебя там моновпрыск..... сними шланг который подходит к блоку дроссельной заслонки и посмотри есть ли бенз
Сообщение rombl4 01 ноя 2015, 23:38
Снять пока не могу, т.к. там одноразовый хомут, но на 90% могу сказать что там бенза нет, т.к. я выкручивал свечи и они сухие.
rombl4
Сообщение djfj 01 ноя 2015, 23:41
rombl4
не значит не качает насос )))
Сообщение rombl4 01 ноя 2015, 23:44
Могло ли сорвать крыльчатку насоса? Признаки жизни у него есть, но нет давления в системе.
rombl4
Сообщение djfj 01 ноя 2015, 23:53
rombl4
нет не могло. и 25 л вполне достаточно чтобы зацепить насосом.
Сообщение pinki 02 фев 2016, 05:31
ребята доброе время суток ! сам фиатами занимаюс но с этим не могу разобраться троит переливает очень сильно и ешчо в добавок сегодня загорела лампочка форсунке и ваше тяжело заводится , помогите разобраться ! спосибо
pinki
Авто: fiat uno
Сообщение pinki 02 фев 2016, 05:33
но вопшем фиат пунто 1.1 моновприск
pinki
Авто: fiat uno
Вернуться в Punto I
