не набирает обороты
не набирает обороты
Сообщение пунтовод 26 окт 2015, 12:23
фиат пунто 1.2 , 8 клапанов 2000г
долго заводится(схватит-заглохнет),после 7-10 повторов схватывает работает на холостых без перебоя, при резком нажатии на педаль газа падают обороты( может и заглохнуть).Если медленно нажимать на педаль газа, набирает 2000-2500 оборотов и всё, при этом из глушителя неимоверная вонь.
Люди добрые помогите :o
пунтовод
Авто: фиат пунто 2000 г.в. 1,2 бензин 8 клапанов
не набирает обороты
Сообщение ПрапорЪ 26 окт 2015, 14:08
Похоже на тот как ремень проскочил. А так масло и тосол какого цвета? Бензонасос нормально жужит?
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
не набирает обороты
Сообщение пунтовод 26 окт 2015, 14:59
давление насоса в норме, масло и тосол тож
грм не смотрел
пунтовод
не набирает обороты
Сообщение kaidi 26 окт 2015, 17:19
Шпильку могло срезать на шестерне кленвала. Болезнь это.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
не набирает обороты
Сообщение пунтовод 26 окт 2015, 22:10
на панели ничего не загорается
пунтовод
не набирает обороты
Сообщение ПрапорЪ 27 окт 2015, 09:11
Тогда по ходу дела грм... Только вот как его теперь проверить...
ПрапорЪ
не набирает обороты
Сообщение пунтовод 27 окт 2015, 13:54
грм тысяч пять прошёл не более
куда в него смотреть то?))
пунтовод
не набирает обороты
Сообщение ПрапорЪ 27 окт 2015, 19:54
Сбились метки и если в правду шестерня на шпильке, то вполне возможно что сбились фазы распределения и вот такая беда может быть. У меня на предыдущей машине так было. Еще как вариант кстати проверь всасывает ли двигло воздух
ПрапорЪ
не набирает обороты
Сообщение djfj 27 окт 2015, 21:16
шпонка коленвала однозначно
не набирает обороты
Сообщение пунтовод 28 окт 2015, 01:48
принял, сегодня к осмотру)
пунтовод
Вернуться в Двигатель
