Сообщение Paltuf 21 окт 2015, 17:10
ryk писал(а):
Paltuf писал(а):... Очень помог бы если бы подсказал где и как скачать ecuscan или multiscan.
все просто до безобразия - несколько лет тому назад FiatECUscan переродился в MultiECUscan, так что про него больше не вспоминаем
идем на офсайт мультика
капаем слюнками на 2,7r1 :cry: ... но качаем 2,2 8-)
потом читаем тут
а еще вот тут
внимание! HDD_Change_Serial_Number.exe из первой ссылки содержит вирусню! опасную или нет - не экспериментировал
по сему дополнительно вопрошаем у гугла как сменить серийный номер тома?
сам использовал программу HxD
ps если кто то знает таблетку от более свежих версий - поделитесь плз!!!
Большое спасибо за инфу :good:
Paltuf
Авто: Grande Punto 5D 1.4 2007
Сообщение ryk 24 окт 2015, 16:48
потом читаем тут
а еще вот тут
пришел вопрос:
не могу понять как сменить серийный номер диска, подскажи пожалуйста по пунктам
отвечаю по пунктам:
см скрины:
открыть диск одним из двух способов
выбрать логический С: и снять галочку "только для чтения"
согласиться с предупреждением (скрин пропускаю за тривиальностью)
по указанным координатам вбить серийник задом наперед (на скрине как раз тот что нужен) затем нажать кнопку сохранить (или через меню)
и снова - ps если кто то знает таблетку от более свежих версий - поделитесь плз!!!
ryk
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8 РКПП 2006
Сообщение Paltuf 24 окт 2015, 18:20
а старая версия, совсем уж плоха?
Paltuf
Сообщение ryk 24 окт 2015, 18:27
Paltuf писал(а):а старая версия, совсем уж плоха?
имхо по крайней мере ни чем не лучше.. у меня к примеру старая (фиат 3,3) не узнавала двигатель
подробно не сравнивал - внутрь блока входит только на живой машине, ноут у меня один, а ставить вместе и дотошно сравнивать - ломы.. (тут с машиной бы разобраться..)
ryk
Сообщение vermin 25 окт 2015, 09:36
FES версия 3.5 - всё замечательно работало. А версия 3.3 была устаревшей еще 100 лет назад!)))
Сообщение ryk 25 окт 2015, 09:53
vermin писал(а):FES версия 3.5 - всё замечательно работало. А версия 3.3 была устаревшей еще 100 лет назад!)))
да дело то хозяйское:
FES 3.3 - 2011.10 издания, к примеру не знает мой движок
3.5/3.6 - не работают лоадеры в виндах 8.*/10 (а у меня 10)
3.6.2 - 2012.07 разрыв от 3.3 до 3.6.2 меньше года, 3.5/3.6 тем более
но мне FES уже не интересен по тому как:
MES 2.2 от 2014.10 и новее и таблетка работает в новых виндах
.. и машин знает больше - вдруг кому то помогу однажды? ;)))
Последний раз редактировалось ryk 25 окт 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
ryk
Сообщение Paltuf 25 окт 2015, 18:31
всем привет!!!
клапан сцепления установлен новый, система выдает ошибку P1769-реле пилотиров. насоса заклин. насос включается временами и работает без остановки, так что жидкость гонит во всех щелей. Ни чего подобного в инете не нашел, есть может мысли у кого нибудь на этот счет....
Paltuf
Сообщение vermin 25 окт 2015, 19:57
Paltuf, логично предположить неисправность датчика давления(было несколько сообщений о подобных неисправностях).
Сообщение Paltuf 25 окт 2015, 20:06
датчик поставил новый, с нуля, неужели такое может быть?????
Paltuf
Сообщение ryk 25 окт 2015, 20:13
Paltuf писал(а):датчик поставил новый, с нуля, неужели такое может быть?????
между делом - а где добыть датчик?
а то опух искать по каталогам
ryk
Сообщение Paltuf 25 окт 2015, 20:23
вот такой датчик есть на роботе 71719383
Paltuf
Сообщение Paltuf 25 окт 2015, 20:29
vermin писал(а):Paltuf, логично предположить неисправность датчика давления(было несколько сообщений о подобных неисправностях).
об этом датчике ты говорил под номером 10 ?
Paltuf
Сообщение materillo 25 окт 2015, 20:46
Мужики, скажите номер потенциометра. И его аналога(который дешевле)
materillo
Сообщение Paltuf 25 окт 2015, 21:25
materillo писал(а):Мужики, скажите номер потенциометра. И его аналога(который дешевле)
71752610 оригинал
Paltuf
Facet 105096 аналог
Paltuf
