Как прописать ключ ЦЗ?
Сообщение Миха 19 окт 2015, 12:25
Господа знающие, подскажите: Перестала корректно работать кнопка ЦЗ на ключе. То есть иногда открывает автомобиль, но чаще нет, тогда просто открываю вручную вставляя ключ в личинку замка. Я подозреваю что могла слететь привязка ключа, когда менял батарейку, но нигде не могу найти процедуру привязки, только вот это нашел:
1. Сесть в машину за водительское место =)
2. Вставить ключ, повернуть его до положения ON (имеется в виду второе положение, которое перед стартом двигателя, хотя можно и завестись).
3. Закрыть все двери (просто руками, кнопки нажимать на ключе не нужно, ЦЗ должен быть открыт).
4. Вытащить ключ из замка.
Внимание!. После следующего шага у вас будет только 24 секунды на все дальнейшие операции. Этого вполне достаточно, но порядок действий нужно изучить заранее.
5. Открыть водительскую дверь.
6. Вставить ключ и повернуть его до положения ON (как в шаге 2). Через секунду-две вернуть назад в положение OFF. Не вынимая ключ повторить еще 2 раза (т.е. всего надо 3 раза туда-сюда покрутить ключ). Ключ не вынимаем и после!
7. Закрыть и открыть водительскую дверь 3 раза (можно просто прикрывать её до того состояния, чтобы свет в салоне начинал гаснуть). После этого замки должны будут щелкнуть туда-обратно, подтверждая, что вы на правильном пути.
8. 2 раза нажать на кнопку UNLOCK (открытие) ключа, который всё еще должен быть в замке. Замки опять должны щелкнуть.
9. На всех последующих ключах, которые надо привязать, после этого также нажать 2 раза UNLOCK (вставлять в замок их не надо, там должен стоять первый ключ). Готово!
Но это процедура для Grand Punto, я пробовал, не помогло и соответственно щелчков замков, как описано, не происходило.
Может кто сталкивался, или существует какой то каталог сервисных команд, подскажите, пожалуйста.
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
Сообщение kaidi 19 окт 2015, 15:27
такая же фигня.. хелп нам ..
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение 44. 19 окт 2015, 15:32
Автор дайте ссылку на источник
Сообщение Миха 19 окт 2015, 20:04
44. писал(а):Автор дайте ссылку на источник
Если Вы имеете в виду процедуру прописки ключа для GP, то первоисточник я сейчас и не вспомню, на каком то форуме. Точнее форумах. В первый раз наткнулся на описание без упоминания для какой машины (Стило, Браво или еще какая, но Фиат, или если и упоминалась, то где то ранее в дискуссии), а после того как сам попробовал прописать и не помогло, наткнулся еще раз, но уже с упоминанием что данная процедура для GP (а так же подходит для Альф) Единственное что могу сказать, человек писавший и сам копировал с какого то форума. У меня текст просто сохраненный в блокнот.
Миха
Сообщение Миха 20 окт 2015, 21:29
Сегодня был у спецов с этой болячкой. Их программа написала что процедура привязки ключа к цз без подключения компа не предусмотрена. Но она довольно проста если подключиться компом к бортовой сети автомобиля. Единственно нужен ELECTRONIC CODE. У нас привязать не получилось по причине того, что в конце операции надо нажать и удерживать 3 сек. кнопку на ключе. Нажимаю, комп пишет что кнопка не была нажата. Итог: либо вышел из строя сам ключ (хотя лампочка моргает) либо блок цз не видит ключа (допустим нет контакта на антенне). Кто подскажет как можно проверить передатчик ключа?
Миха
