Скрежет когда заводишь
Сообщение Бизоненок 14 окт 2015, 09:16
Приветствую. Появилась новая болячка. Когда заводишь автомобиль с подкапота раздается -КРРРР. Довольно громко. Типа когда без выжатого сцепления передачу пытаешься воткнуть. Как правило когда автомобиль ночь постоит, потом день ездишь нету. Кто болеет: стартер, робот ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Ivan-T 14 окт 2015, 13:02
Скорее всего стартер, надо снимать разбирать, чистить.
Сообщение olegut 14 окт 2015, 15:42
Защита двига есть? Может загнул-у меня так же было( жена на даче загнула)При запуске был жутуий скрежет
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Бизоненок 15 окт 2015, 08:53
Защита заводская, пластмассовая. А вот насчет стартера чуть сомневаюсь- почему не постоянно, а только после длительного простоя(и то не всегда).
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Ivan-T 15 окт 2015, 09:38
Бизоненок писал(а):Защита заводская, пластмассовая. А вот насчет стартера чуть сомневаюсь- почему не постоянно, а только после длительного простоя(и то не всегда).
Потому что двигатель остывает.
Бендикс назад плохо возвращается, на теплую или даже чуть теплую все ок.
Опять же таки, шума я не слышал, по этому только догадка.
Сообщение ryk 16 окт 2015, 13:42
бендикс больше похож на трескучий визг, чем треск
но но по симптомам весьма вероятно что именно он - медленно отходит непрогретый (засорение и загустение смазки)
с такими симптомами можно довольно долго прожить, но рано или поздно он зализывается и надо менять сам бендикс (но если стартер уже в годах, можно весь стартер)
рекомендуется прочистить бендикс от грязи и смазать негустеющей но и не текучей смазкой - должен легко отскакивать, но и смазка должна оставаться длительное время и не густеть при охлаждении
ryk
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8 РКПП 2006
Сообщение Бизоненок 16 окт 2015, 13:55
ryk писал(а):бендикс больше похож на трескучий визг, чем треск
Так и есть с визгом. Ну тогда будем снимать стартер, смотреть бендикс.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Ivan-T 16 окт 2015, 19:22
Там глазами не чего не увидишь, надо разбирать стартер, чистить и мазать.
Стартер разбирается очень легко, два или три болта и он весь разобрался)
Сообщение Бизоненок 19 окт 2015, 08:11
Звук стал появляться постоянно при запуске. Вчера снял стартер, разобрал-ничего криминального нет. Шестерня бендекса по оси ходит ходит свободно, грязи мало. Остаётся реле втягивающее-оно не разбирается. Может в нем проблема быть ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Ivan-T 21 окт 2015, 23:16
Бизоненок писал(а):Звук стал появляться постоянно при запуске. Вчера снял стартер, разобрал-ничего криминального нет. Шестерня бендекса по оси ходит ходит свободно, грязи мало. Остаётся реле втягивающее-оно не разбирается. Может в нем проблема быть ?
Хз в чем проблема, мы же не слышим какой звук. У кого какие похожие проблемы были - отписались.
Сообщение 44. 22 окт 2015, 00:40
Бизоненок
Смазал?
Сообщение Бизоненок 22 окт 2015, 09:14
44. писал(а):Бизоненок
Смазал?
Чего то картинки не открываются...
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Бизоненок 23 окт 2015, 16:09
Снял опять стартер, разобрал, промыл бензином ( ох и вытекало черное из муфты бендикса ) смазал литиевой смазкой и моторным маслом. Собрал, поставил и ........ СКРЕЖЕТ ПРОПАЛ. Всем спасибо за помощь.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Angrydoctor2015 01 ноя 2015, 22:10
Механик на сервисе предложил по-тупому взять и залить вэдэшкой. Говорит, с электропроводностью проблем быть не должно. Что об этом думаете? Да, и ещё. Может кто-нибудь посоветовать хороший неофициальный сервис?
Angrydoctor2015
Авто: fiat grande punto 1.4 8v 77 л.с.
Сообщение Ivan-T 01 ноя 2015, 23:35
Angrydoctor2015 писал(а):Механик на сервисе предложил по-тупому взять и залить вэдэшкой. Говорит, с электропроводностью проблем быть не должно. Что об этом думаете? Да, и ещё. Может кто-нибудь посоветовать хороший неофициальный сервис?
Что залить вэдэшкой?
