Замена сцепления . Что там ещё менять попутно.
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение kaidi 30 июн 2015, 09:21
Привет. Буду менять сцепление в сервисе. Купил комплект сцепления с выжимным и корзиной. Парни, подскажите пожалуйста что там еще можно менять,масло? Болты какие нить? Есть там тонкости?
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение KOMIK 30 июн 2015, 10:22
Пока не менял, но по опыту на других авто ни чего не требовалось. Корзина, диск, выжимной. Ну масло, если не менял давно или история умалчивает. Жидкость тормозную можно махнуть, по регламенту раз в 2 года.
KOMIK
Сообщение kaidi 30 июн 2015, 10:56
Выльется ли масло из коробки при замене сцепления ? Если да, то я бы поменял его.
kaidi
Сообщение KOMIK 30 июн 2015, 11:42
Привода можно снять без потерь масла, не выдергивая корпус внутренних ШРУСов. По крайней мере я менял трипоид недвано, корпус привода не вынимал из коробки, вал сам вышел без проблем.
KOMIK
Сообщение Artur63 26 сен 2015, 22:08
Спрошу тут. У меня после того как покатаешься немного запах гари какой то снаружи появляется. Вот думаю - может это сцепление менять надо?
GP 2008г, мкпп
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Ivan-T 26 сен 2015, 22:37
Если оно буксует то надо.
Сообщение 44. 08 сен 2017, 17:40
Коллеги,163 тыщи на родной сцепе,готовлюсь к замене,есть ли смысл менять вилку ? Судя по фото и каталогам лапки вилки из толстого металла.
Сообщение dead48 08 сен 2017, 21:52
Разберут там видно будет. У меня на пробеге 152000 провалилась педаль. Под замену корзина ( мертвая- почти без лепестков ), фрагменты выжимного высыпались при снятии коробки еще, диск мертвый. Дальше было интереснее, обоймой выжимного размолотило направляющюю его, под замену коробка так как колокол найти почти не реально. Выручил знакомый токарь, выточил и запрессовал новую втулку. Заодно под замену сальник первичного вала и сальник коробки и раз пришлось разбирать коробку ее ревизия ( тьфу тьфу вроде без криминала ). Да про вилку, ее тоже по факту не было видимо ей и втулкой от выжимного добивало корзину. Как то так
Масло сливали перед снятием так как все равно хотел поменять.
dead48
Авто: Punto 188 1.2 60
Сообщение KOMIK 10 сен 2017, 12:41
44. писал(а):Коллеги,163 тыщи на родной сцепе,готовлюсь к замене,есть ли смысл менять вилку ? Судя по фото и каталогам лапки вилки из толстого металла.
Да все как всегда, меняй корзину в сборе, выжимной и вилку.
KOMIK
Сообщение Ivan-T 15 сен 2017, 23:14
Хз, я на 100 с чем то тыс. когда меня сцепления не чего криминального на вилке не увидел.
А дорого новая стоит?
Сообщение 44. 16 сен 2017, 10:42
Вилка стоит рубас, я заказал уже и кучу попутных вещей
Сообщение Ivan-T 16 сен 2017, 21:45
Еще лучше заказать болты которые корзину к маховику крепят, бывает ломаются.
Сообщение ПрапорЪ 19 сен 2017, 12:43
Менял у ребят в пластуноаке, Первым же делом спросили, купил ли вилку, проблемная деталь, говорят редко когда ее не надо менять. Ну и еще порекомендовали масло по чаще в коробке менять, дюже капризная КПП. А так все как обычно корзина, выжимной, диск...
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Вернуться в Ходовая и рулевая
