Габариты
Габариты
Сообщение MethodM4N 17 сен 2015, 07:29
Вопрос такой: сколько габаритов в задних фарах? Сверху лампочка поворотников, "ниже габариты?", а еще ниже стоп и габариты. Авто ГП. Просто горит чек типо габариты не светят и вот эти лампочки по середине фар не горят.
MethodM4N
Габариты
Сообщение Ivan-T 17 сен 2015, 09:48
Все верно, габаритов в задних фонарях два.
Еще не стоит забывать что может перегореть передний габарит.
Габариты
Сообщение MethodM4N 17 сен 2015, 11:13
С передними габаритами все в порядке, как машину купил дак все с чеком на лампы воюю. Сначала была сгоревшая птф одна, поменял, чек горит. Увидел, что в номере лампочки есть, не светят, поменял чек горит. Потом у меня одна лампа ближнего сгорела, как же там не удобно менять) Пока менял кстати один габарит перестал светить, контакты потрогал загорелась. Чек горит, и вот не думал, что там 2 лампы габаритов в задней фаре, надо будет тоже поменять, на форуме нашел как снять фару.
MethodM4N
Габариты
Сообщение Ivan-T 17 сен 2015, 20:53
MethodM4N писал(а):С передними габаритами все в порядке, как машину купил дак все с чеком на лампы воюю. Сначала была сгоревшая птф одна, поменял, чек горит. Увидел, что в номере лампочки есть, не светят, поменял чек горит. Потом у меня одна лампа ближнего сгорела, как же там не удобно менять) Пока менял кстати один габарит перестал светить, контакты потрогал загорелась. Чек горит, и вот не думал, что там 2 лампы габаритов в задней фаре, надо будет тоже поменять, на форуме нашел как снять фару.
У меня кстати в заднем габарите как то сгорела одна лампа а чек не загорелся...
Что бы снять фонарь надо открутить два самореза, звездочкой которая лежит в запаске)
Габариты
Сообщение 44. 18 сен 2015, 12:25
Автор,если пошукать в тех.разделе все уже давно обсуждалось и снималось
Габариты
Сообщение Ragazza 01 окт 2015, 19:39
на пунте кстати очень быстро все лампочки меняются, на форде вот надо снимать бампер..
Ragazza
Вернуться в Общий форум
