Подбор Дисков Fiat Grande Punto 2007
Сообщение Parash 12 сен 2015, 17:05
Дорогие друзья, много читал здесь вопросов и советов о том что "подойдёт, не подойдёт". А вот такой конкретной темы не нашел, насколько можно сделать погрешность (dia, вылет) от стандарта (заводской комплектации) при покупке новых дисков, что бы потом не пожалеть.Изображение
Parash
Авто: Fiat Punto III Grande Punto 1.4 MT (77 л.с.)
Сообщение 44. 12 сен 2015, 17:19
Ты тему про вылет не нашел? Вот она: viewtopic.php?f=53&t=6599 Здесь целый раздел про диски/шины... в т.ч. альтернатива.. Задавай в любом не ошибешься.
Калькулятор,как на картинке есть на любом шинном сайте,но за картинку спасибо))))
Сообщение Parash 12 сен 2015, 18:02
В этой теме я понял, что вылет 2 мм не критично - либо меньше грязи будет на машине, либо больше :). Хочется больше информации :)
У меня большой каталог дисков и шин, уже неделю с ним вожусь и не могу выбрать, ничего нет под наши стандарты. Подбираю Диски+Шины на зиму. Но думаю, может к летней резине купить новые диски, а на эти облезлые которые сейчас резину зимнюю. Сейчас стоит 185*65 R15 диски заводской комплектации.
Последний раз редактировалось Parash 12 сен 2015, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Parash
Сообщение Parash 12 сен 2015, 18:07
Parash
Сообщение Parash 12 сен 2015, 18:43
Вот если заказать такие параметры:
15*6,5
PCD 4*100
ET 40
DIA 58,6
Кто что может сказать?
Parash
Сообщение Ivan-T 13 сен 2015, 22:41
Parash писал(а):Вот если заказать такие параметры:
15*6,5
PCD 4*100
ET 40
DIA 58,6
Диаметр центрального отверстия больше чем надо, со всеми вытекающими.
Колена наружу будет торчать на 3мм - совсем не критично.
Ширина на 0,5 дюйма больше, то есть 13 мм примерно - совсем не критично.
Сообщение Артем82 03 мар 2019, 11:50
Доброго всем дня! Задумываюсь о покупке комплекта летних колес, но выбор на это раз пал в сторону кованых дисков...дороги не очень хорошие,а литые уже стали совсем не годными (начинает бить руль после 100 км/ч при идеальной балансировке, на штампах с зимней резиной такого нет)
Подойдет ли 6.5xR16 4x100 ET45 DIA72.6?
Артем82
Вернуться в Шины и диски
