Сообщение ДимасикЯ 10 сен 2015, 18:16
AC_ писал(а):
vermin писал(а):а вот 4 сек - вполне достаточное время
нет не путаю... ну раз 4 достаточно, значит у меня насос уже наджаблен)
ДимасикЯ писал(а):И что там ещё пишут, работает нормально?
Да, даже пишут что потише и быстрее чем родной.
Если не продам. Буду изобретать. Колхозить. Попробую сначала с ВАЗовского
ДимасикЯ
Авто: Fiat GP 1.4 2007 sellaspeed
Сообщение ДимасикЯ 10 сен 2015, 18:17
А неисмодешь найти? Интересно почитать
ДимасикЯ
Сообщение AC_ 10 сен 2015, 20:07
AC_
Сообщение penfeellove 10 сен 2015, 22:09
AC_ писал(а):Вот нашел этот пост
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... w=previous
Блин, а чего раньше то не дошли до этого??)) Я думаю резонно было не вкладывать в новый мотор 25 рублей, а приколхозить что-то подобное.)) :?: :?: :?:
penfeellove
Сообщение ДимасикЯ 11 сен 2015, 03:21
Класс!!!! Ну почему же раньше этот пост не попался.. Уже бы сделал так. Ну теперь если за неделю не продам машину, изобрету это чудо. Слава богу руки из плеч)))
Спасибо!!!
ДимасикЯ
Сообщение AC_ 11 сен 2015, 07:40
Осталось еще изобрести бюджетный грушазаменитель (гидроакумулятор) и такой же клапан сцепления )))
AC_
Сообщение ДимасикЯ 11 сен 2015, 10:29
Друзья!!! Отдал я "новый" насос в ремонт. Вскрытие показало. Мерседосовский насос, производства Италия, произведён в Китае!!! Вот почему они горят. Дело в обмотке с завода!!! Брак!!!
Сейчас мне его перематывают, сделают чуть мощнее и более стойким к высоким t°
ДимасикЯ
Сообщение Иван 116 11 сен 2015, 10:52
ДимасикЯ писал(а):Друзья!!! Отдал я "новый" насос в ремонт. Вскрытие показало. Мерседосовский насос, производства Италия, произведён в Китае!!! Вот почему они горят. Дело в обмотке с завода!!! Брак!!!
Ну и отдай его в магазин назад, какая никакая гарантия на них должна быть, а если не примут советую обратится в Роспотребнадзор, предварительно написав претензию магазину и взять себе копию этой претензии (магазины их боятся как правило).
Иван 116
Авто: Punto 2008г.в.,пробег 88тыс.км., РКПП
Сообщение ДимасикЯ 11 сен 2015, 13:45
Да какая гарантия, все мы знаем что мерсовский нужно не много переделывать под фиат, а после переделки ни о какой гарантии речи быть не может
ДимасикЯ
Сообщение Иван 116 11 сен 2015, 18:06
Постараться хотя бы внешне его привести в тот же вид какой покупал. Работал раньше в магазине электроинструмента, так по гарантии каких только эл.насосов для воды не приносили и песок внутри был и какого только г..на не было, тем не менее принимали по гарантии и меняли. То что он будет немного покоцанный, ничего страшного, это же не сувенир в конце концов. Дело хозяйское, но если заводской брак, пусть там и меняют на заводе-изготовителе.
Иван 116
Сообщение ДимасикЯ 11 сен 2015, 19:49
И сколько я буду ждать? 3 года.
А так уже во вторник у меня будет качественный насос.
ДимасикЯ
Сообщение Ivan-T 13 сен 2015, 22:35
А что тут особенного?
Оригинальный стартер кто нибудь видел?
Стоит значок оригинала (то есть альфа/фиат), снизу написано хитачи (то есть япония), еще ниже написано сделано в китае))
Сообщение ДимасикЯ 14 сен 2015, 04:50
Прикольно..
ДимасикЯ
Сообщение Иван 116 14 сен 2015, 09:52
Доброго дня Всем!
Ребят кто в курсе, почему при активной езде по городу (быстром ускорении) сбрасывает в нейтраль коробку. И как при движении воткнуть скорость, а то приходится включать аварийки и останавливаться.
Иван 116
Сообщение vermin 14 сен 2015, 10:35
Откалибруй робота и скорей всего нужно заменить потенциометр на штоке сцепления. Ошибки не считывали? А так по мануалу, на скорости просто переводишь рычаг в нейтраль(приоритетная операция - всегда доступна), а затем в драйв - робот сам выберет передачу.
ЗЫ: сам так не делал)))
