Замена насоса робота(отчет)
Сообщение ДимасикЯ 08 сен 2015, 18:35
Заменил Я насос.. Залил пентосин.
Насос на N включается каждую 1 минуту 50 секунд, т.Е. 110 секунд интервал на 2-4 секунды. При переключениях на 5-6 переключение включается так же на 2-4 сек. Это нормально????
Ошибка ушла.
Но сначала не хотела трогаться. Показывает 1 передачу но не едет. Перезавел, тронулись но заглохла на скорости. Включил зажигание, на нейтраль не сразу встала, но встала. Потом поехал плавно,без рывков и без посторонних шумов. В движении ехал как на авто так и в ручном режиме. Всё переключилось и работало как надо.
ДимасикЯ
Авто: Fiat GP 1.4 2007 sellaspeed
Сообщение vermin 08 сен 2015, 18:55
У Вас можно сказать идеальные характеристики - всё как по мануалу. После замены насоса продувку сцепления и калибровку делали?
Сообщение ДимасикЯ 08 сен 2015, 19:06
vermin писал(а):У Вас можно сказать идеальные характеристики - всё как по мануалу. После замены насоса продувку сцепления и калибровку делали?
Нет, ни чего не делал. Закончил по темноте. Да и незнаю как делать. Подскажите если знаете как делать калибровка и продувку
ДимасикЯ
Сообщение vermin 08 сен 2015, 21:28
Ищите в теме про чек-трансмишен, там сто раз эти процедуры описывались.
Сообщение ТатьянаЖ 21 янв 2016, 19:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно купить этот насос. Вчера мне вынесли вердикт в официальном салоне, что нужно его менять, сказали что 28000 руб только за не оригинальный насос придется отдать. Может быть есть варианты подешевле, а лучше в разы дешевле )
ТатьянаЖ
Авто: Fiat punto
Сообщение vermin 21 янв 2016, 19:55
Попробуйте починить, там либо обычно щетки изнашиваются, либо обмотка перегорает(коротит). По статистике результат ремонта 50/50, что решится проблема. Если дело было в износе щёток и насос не убит неисправной грушей и/или неисправным клапаном сцепления, то большая вероятность, что ремонт хорошая альтернатива замене насоса на новый. Было несколько сообщений , что НЕоригинальные насосы от мерседеса(кажется) сгорали через месяц(или около того), так что с ними поосторожней!
Сообщение noname220 09 авг 2017, 19:29
andreй писал(а):т.е. можно вместо оригинала использовать насос A2095530201 для мерена который в 2 раза дешевле?
Случайно обнаружил, что есть еще один экземпляр, судя по фото это наш клиент, только его ставят на Черри. Насос масляный АКПП QR512E1707019
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
noname220
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение poletaev-s 22 май 2018, 17:48
Все верно.. Насос и много чего подходит от Черри QQ, там тоже робот стоит от Магнети. Я сам заказывал клапан сцепления и насос на Таобао. Все пришло и работает.
poletaev-s
Авто: FIAT PUNTO
