Сгорел насос selespeed
Сообщение SPYDER 12 июл 2015, 18:06
Брал в экзисте через знакомых.
Обошелся в 16тыс.
Сообщение materillo 13 июл 2015, 06:31
penfeellove, спреем для чистки карбюратора, плюс воздух под давлением.
materillo
Сообщение penfeellove 14 июл 2015, 21:14
materillo писал(а):penfeellove, спреем для чистки карбюратора, плюс воздух под давлением.
Хорошо, буду пробовать, скоро руки дойдут)) заодно разберу новый мерсовский насос гляну как у него с якорем дела,
penfeellove
Сообщение penfeellove 03 сен 2015, 20:13
Вернули оба насоса с перемотки, поставил мерсовский, работает 1 день, полет нормальный. После того как машина простояла почти месяц в гараже, вся дрянь которая была в бочке робота осела на дно, чистил карбшокером, все классно вымыло, залил новый пентозин. Перед тем как устанавливал насос, разобрал нижний шестереночный механизм, тоже все прочистил, чтобы исключить сгорание обмотки из-за мусора в насосе.
Вот внутринности насоса в полной разборке, казалось бы обычный шестереночный механизм, а что-то еще и качает)
penfeellove
Сообщение Polishka 20 ноя 2018, 13:59
Добрый день,друзья,помогите,пожалуйста,требуется замена насоса в роботе,оригинал дорогой,подойдет ли мерседесовский?
Polishka
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Сообщение wind 07 дек 2018, 09:39
а то бмв еще дешевле .... вся проблема в том что зимнюю эксплуатацию не держит не один насос ,.. горели и фиатовские новые и мерседес и бмв ... возможно если перемотать более толстым проводом на меньший ток ... и меньшие обороты ... он сможит крутить загустевшее масло и не перегорать
