vermin писал(а): грушу под замену.
Иван 116 писал(а):Добрый день Всем! Ребят подскажите для снятия робота какие головки нужны, знаю что "внешний Torx" они в наборах от E4 до Е24 идут. Хотелось бы штучно их купить, по моему их там два вида надо всего.
vermin писал(а):"Разгерметизация аккумулятора" http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=7065
materillo писал(а):Дошли руки до груши....
груша состоит из стопорного кольца, резиновой мембраны и корпуса
фотки в собранном состоянии:
Исходя из всего этого могу сделать выводы почему умирает груша:
1. Избыточное давление в гидросистеме, сквозь мембрану и стопорное кольцо попадает жидкость... мембрана уже не может растягиваться в нужных пропорциях. и из-за этого часто срабатывает насос.
2. из за морозов резиновая мембрана дубеет и дает теч в вакумную часть груши... и повторяется ситуация выше...
3. мембрана просто устала... предел прочности есть даже у резины. и повторяется все вышесказанное.
грушу проверить очень легко, достаточно ее открутить и слить всю жидкость(там нет ни каких клапанов) если после слития там что то внутри булькает - грушу под замену.
Иван 116 писал(а):. Одного не пойму откуда такая цена на эту запчасть
majak11 писал(а):Есть вот такой http://cleanshop.ru/catalog/sphd/650505 ... clid%3D545
Artemyla писал(а):vermin писал(а): грушу под замену.
Спасибо, поменяю - расскажу что получилось.
