Проблема с рулем (стоит немного не ровно - в правую сторону)
Сообщение Parash 24 авг 2015, 13:57
Добрый день. У меня вопрос к владельцам и профессионалам.
Купил вчера Fiat Punto III Grande Punto 1.4 MT (77 л.с.) 2007г.
Проблема руля заключается в том, что он стоит немного не ровно. То есть если отпустить руль, то видно, что он становится немного в правую сторону и машина едет в сторону. Это значит нужно делать развал? И серьёзная ли проблема?
Parash
Авто: Fiat Punto III Grande Punto 1.4 MT (77 л.с.)
Сообщение 44. 24 авг 2015, 14:46
Друг,такие темы надо открывать в тех.разделе.Согласен? Посмотри на износ резины.Развал штатно не делается,только схождение,надо ехать на регулировку.
Сообщение Parash 24 авг 2015, 15:49
Насчет открытия темы, согласен, но в тех. разделе нельзя. Резина новая. Прежде чем поехать в сервис, хотел узнать Ваши мнения, может сталкивались именно на этой модели. Читал в интернете о такой проблеме на других авто, мало кому помог сервис (трата времени и денег), кто-то менял колеса передние местами и помогало.
Parash
Сообщение anthology 24 авг 2015, 16:59
Parash писал(а):Прежде чем поехать в сервис, хотел узнать Ваши мнения, может сталкивались именно на этой модели. Читал в интернете о такой проблеме на других авто, мало кому помог сервис (трата времени и денег), кто-то менял колеса передние местами и помогало.
Без сервиса вы не решите эту проблему с вероятностью 99%.
"Кривой" руль может говорить о многих вещах начиная от кривых колес и убитой подвески до кривого кузова.
Руль выставят правильно только после сход-развала и никак иначе.
Варианта всего два:
1. Ехать на сервис на диагностику подвески и менять проблемные детали. Желательно найти проверенных спецов. Подвеска элементарная и сложного там ничего нет, главное адекватных людей найти.
2. Ехать на сход развал, который не будут делать, если найдут проблемы с ходовой (если это нормальный сервис), а заодно и узнать почему машина едет в бок.
Я встречал подобное поведение, когда руль еле заметно стоит неровно и машина едет в правую сторону, но это была одна единственная модель авто с такой болячкой, которая даже не близкий родственник нашему гп.
anthology
Авто: Fiat Grande Punto 1.4T
Сообщение Parash 03 сен 2015, 23:40
Отдал машину в сервис, сделали диагностику подвески и схождение. Приехал сегодня говорят проблему решили и провели тест драйв, можете забирать. Руль действительно стал ровно, но если его отпустить машину всё равно ведёт в ту же сторону (вроде поменьше чем до сервиса). Приехал обратно, говорят попробовать колёса местами поменять. Вот буду пробовать.
Но не понимаю как руль мог стать ровно, а машину всё так же ведёт...
Parash
Сообщение djfj 03 сен 2015, 23:48
Parash
геометрию машины проверь, да и асфальт у нас не лучший
Сообщение Ivan-T 03 сен 2015, 23:51
Parash писал(а):Отдал машину в сервис, сделали диагностику подвески и схождение. Приехал сегодня говорят проблему решили и провели тест драйв, можете забирать. Руль действительно стал ровно, но если его отпустить машину всё равно ведёт в ту же сторону (вроде поменьше чем до сервиса). Приехал обратно, говорят попробовать колёса местами поменять. Вот буду пробовать.
Руль по центру ставят, фиксируют, а дальше регулируют схождения.
Сообщение Parash 04 сен 2015, 12:23
djfj писал(а):Parash
Да с геометрией всё отлично. Асфальт - на трассе в разных местах проверял.
Завтра попробую поменять колёса местами. Если не поможет, то снова на схождение везти?
Parash
Сообщение djfj 04 сен 2015, 15:24
Parash
Да плпробуй к другим развальщикам
Сообщение 44. 04 сен 2015, 15:31
Parash писал(а):Завтра попробую поменять колёса местами.
Было похожее,ездил на лете все идеально,ставлю зиму,руль на ходу тянет в сторону,заехал на стенд,все идеально. Переставляю колеса и нормально,хотя на вид износ одинаковый.
Сообщение Parash 14 сен 2015, 10:57
Поменял колёса передние местами, тянет в точности как и тянуло. Поехал снова в этот сервис, что бы переделали по гарантии схождение, переделали, но снова проблема не решена.
Колёса менял передние местами, может быть попробовать задние на передние поменять? Или сделать диагностику электро-усилителя?
Parash
Сообщение anthology 16 сен 2015, 09:06
Parash писал(а):Поменял колёса передние местами, тянет в точности как и тянуло. Поехал снова в этот сервис, что бы переделали по гарантии схождение, переделали, но снова проблема не решена.
если "сход-развальщики" не могут сказать почему машина не едет прямо - нужно увольнять таких специалистов. Меняйте сервис
anthology
Сообщение Parash 16 сен 2015, 20:28
Стоит поехать на другой сервис? Может всё же действительно дело не в схождении?
Parash
Сообщение Ivan-T 16 сен 2015, 22:19
Ну можно попробовать откалибровать ЭУР.
Сообщение Formolin 21 ноя 2015, 11:01
Проблема, скорее всего в развале, хотя это может быть из за банальной разницы давления в покрышках.
Formolin
Авто: Фиат Уно
Вернуться в Общий форум
