Сообщение badguyyy 19 авг 2015, 15:01
Кто нибудь может сфоткать устройство соединения механики с ручкой переключения?
badguyyy
Сообщение vermin 19 авг 2015, 15:10
Иван 116, на поршень в котором шток болтается
зеленое кольцо на поршне
Сообщение Иван 116 19 авг 2015, 17:10
vermin писал(а):Иван 116, на поршень в котором шток болтается
Понятно спасибо большое, я так и понял сначала. А шнур ЕЛМ327 не знаете в магазинах бывает?
Иван 116
Авто: Punto 2008г.в.,пробег 88тыс.км., РКПП
Сообщение Иван 116 19 авг 2015, 17:13
Хочу также жидкость заменить, был залит декстрон 3, что посоветуете живу в Татарстане зима не особо суровая?
Иван 116
Сообщение vermin 19 авг 2015, 20:32
Себе elm327 брал у китайцев, ждал месяц пока привезут...может и есть где нить, но цена будет в несколько раз дороже, чем заказывать. Всегда лил тутеллу, проблем не было, а после замены манжет и быть не могло))
Сообщение Иван 116 20 авг 2015, 08:31
vermin писал(а):Себе elm327 брал у китайцев, ждал месяц пока привезут...может и есть где нить, но цена будет в несколько раз дороже, чем заказывать. Всегда лил тутеллу, проблем не было, а после замены манжет и быть не могло))
Vermin не могли бы фото скинуть ЕЛМ327 а то читал там какие то с пластиковой или метал. коробочкой есть, что бы проблем не было с подключением. А масла какой объем необходим для замены. Нигде не нашел в какой момент оно сливается и заливается в бачек при замене манжет. Можете расказать про это?
Иван 116
Сообщение badguyyy 20 авг 2015, 08:55
Масла 600 мл нужно для полной замены, одного литрового бачка хватит с лихвой!
badguyyy
Сообщение vermin 20 авг 2015, 08:58
Масла ~700мл входит, продается литрушками. При замене манжет перед демонтажем робота стравливается давление(всё масло должно стечь в бачёк), поэтому сливать масло нет необходимости, оно так и остаётся в бачке во время процесса замены манжет.
Сообщение Иван 116 20 авг 2015, 10:26
vermin писал(а):Масла ~700мл входит, продается литрушками. При замене манжет перед демонтажем робота стравливается давление(всё масло должно стечь в бачёк), поэтому сливать масло нет необходимости, оно так и остаётся в бачке во время процесса замены манжет.
На твоем адаптере v1.5 написано, а FES 3.5 и 3.6 версия 1,3 пишут не было у вас проблем с подключением и работой данного адаптера.
Иван 116
Сообщение vermin 20 авг 2015, 15:28
Иван 116, если Вы набрались информации о различиях в корпусах сканера, то там же рядышком должно было быть написано, что версия железа должна быть не ниже v1.5, к тому же в FES указано "ELM 327 v1.3+" , где "+" , как мне кажется, означает "или выше". В общем всё замечательно работает, кроме функций не соответствующих стандартной распиновке. :good:
Сообщение Talyaba 20 авг 2015, 15:58
Иван 116
Вот сайтик: http://www.kirelis.ru/catalog/manjety/gidravlicheskie/ может поможет, сам пока не исследовал.
А манжеты покупал через форум у "244" вместе с роботом (со сгоревшим насосом).
Talyaba
Сообщение Иван 116 20 авг 2015, 16:40
vermin писал(а):Иван 116, если Вы набрались информации о различиях в корпусах сканера, то там же рядышком должно было быть написано, что версия железа должна быть не ниже v1.5, к тому же в FES указано "ELM 327 v1.3+" , где "+" , как мне кажется, означает "или выше". В общем всё замечательно работает, кроме функций не соответствующих стандартной распиновке. :good:
Спасибо обрадовал. ЕЛМ заказан через дней 10 должен быть (из Четы)
Иван 116
Сообщение Иван 116 20 авг 2015, 16:59
Talyaba писал(а):
Иван 116
С оператором только что этого сайта переписывался, там таких нет. Один вид по размерам есть похожий. Все манжеты у них кстати полиуретановые, цена сказала на тот который боле менее похожий (манжета из ПУ2 24*32,5*5 каталог;59210020) 15,4рублей. :D
Иван 116
Сообщение Иван 116 20 авг 2015, 17:08
Так что с манжетами пока беда :sorry: . В экзисте 2 вида есть, 3-го нет, материал неизвестно какой. Может кто брал там подскажите.
Иван 116
Сообщение Artemyla 21 авг 2015, 22:16
Здравствуйте.
Проблема следующая: коробка робот, при включении, переключении передачи, включается насос на 1 секунду.
на диагностике показало что в момент начала срабатывания насоса давление в системе 40 бар, а когда он качнул (1сек) давление подскакивает до 70 бар и быстро падает.
Помогите пожалуйста разобраться в причине. Может кто-то сталкивался и надо датчик какой-нибудь поменять.
Artemyla
Авто: Fiat Punto II 1.2 16v
