проблема с абс.нужна подсказка
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Дмитрий Иванов 19 авг 2015, 20:07
всем доброго времени суток. проблема вот какая. пунто 2. простите если есть такая же тема с данной проблемой,но мой взор не увидел,буду признателен если поможете. начну...
горят лампы "сточный тормоз" и "ABS" спидометр в результате чего не работает. бывает такое,что лампы погасают и спидометр работает,но эффект данный длится не долго и после лампы снова загораются. на диагностике (был в 3) сканер не нашел систему ABS в принципе (пишет не найдена система) и ошибку найти не удалось.так же иногда загорался "красный руль" почитав об этом,говорят,что виной этого тот же не исправный абс.кто сталкивался с этим,как лечится.
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение kaidi 19 авг 2015, 23:37
Ну да. Абc обычным сканером не взять. В сервис тебе дорога....
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение Дмитрий Иванов 20 авг 2015, 00:12
говорят,что скорее всего проблема в самом модуле абс. но разбирать его и смотреть не хочется первым делом. да и почему тогда иногда сигнал все таки проходит и система работает...
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение kaidi 20 авг 2015, 01:37
Возможно что ошибки записываются. Так что сканер записанные ошибки прочитает
kaidi
Сообщение Дмитрий Иванов 20 авг 2015, 08:33
да вот говорю же,сканер ничего не показывает,пишет,что система не найдена.может еще дело в проводке,но как найти проводок тогда данный.зачистить каждый не вариант уж точно.
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Ivan-T 21 авг 2015, 11:06
А пытался абс прочитать каким шнурком?
Переходник использовал?
Сообщение Дмитрий Иванов 21 авг 2015, 14:18
напрямую сканер к мозгам(под рулем слева) подключали. пробовали 4 разных скана. все пишут одно "система ABS не найдена"
говорят,что возможно сам модуль тупит и поэтому сканер его взять не может.
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Ivan-T 21 авг 2015, 22:25
Надо попробовать обычной елмкой плюс переходник, и прогой мультиэкускан.
Сообщение Дмитрий Иванов 22 авг 2015, 11:45
хммм,ок попробую найти такую прогу.спасибо
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Ivan-T 22 авг 2015, 21:55
На фиат клубе есть, http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=18249
Если там форум полистать то можно будет найти версию 2,2
Сообщение Дмитрий Иванов 23 авг 2015, 10:13
:) спасибо большое)
Дмитрий Иванов
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Ivan-T 23 авг 2015, 23:11
Только переходник не забудь, можно сделать просто проводками, схема есть на оф. сайте этой проги.
Вернуться в Ходовая и рулевая
