Сообщение AC_ 28 июл 2015, 10:47
majak11 писал(а):как выставить сам робот в нейтраль?
Можно снять верхушку робота и поставить кулачёк исполнительного механизма посредине)
AC_
Сообщение majak11 28 июл 2015, 10:53
AC_ писал(а):Можно снять верхушку робота и поставить кулачёк исполнительного механизма посредине)
У меня робот весь снят. На нижней части вал двигается вперед назад и вращается. Я выставил так чтобы кулачок оказался посередине между двух лапок, т.е выравнял во вращающейся плоскости. А положение вперед-назад неважно? Т.е. его можно сдвинуть хоть в любое крайние положение?
Вчера поставил, не обратив внимания на положения вкл. передачи. И когда все подключил он мне сходу показал 3-ю передачу, хотя лапки на КПП я выставил.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение majak11 29 июл 2015, 07:29
Почему может не делаться калибровка? При продувке сцепления что то делается (слышен звук), но результат отрицательный (не выполнено). Самотарировка не выполняется, пишет что субпараметры операции вне диапазона.
majak11
Сообщение gremih 29 июл 2015, 19:12
отвез на СТО.
подключили они свой прибор, засунули в район сцепления какой-то инструмент (типа вилка на длинной палке), им что-то вращали и нажимали на дисплей прибора + тормоз, что-то пшикало и воздух травился, короче прокачали сцепление.
Заработала 1 и задняя передачи, удары исчезли, но ехать можно только вперед на 1 и назад, больше передачи не переключаются, диагноз повреждение "груши".
Ладно, я не гордый- куплю грушу.
Говорят, что "грушу" можно поменять в домашних условиях даже с выключенным светом. почитаю про это.
А может кто знает как это поменять? давления при выкл насосе в "груше" понятно нет, резина порвана, можно как бы открутить, а вот как не допустить попадания туда воздуха?
gremih
Сообщение majak11 03 авг 2015, 03:39
После установки робота на КПП, не делаются указанные в мануале операции. Есть ошибки по системе сцепления и микропроцессору. При тесте клапанов четных и нечетных передач, переключается только в том диапазоне как он установлен, т.е. либо 1/2, 3/4 и т.д. Получается что нет выбора передач. И при его тесте пишет не выполнено. Снял потенциометр, лапка целая и была на месте. Снял площадку, положение штифта на схеме.
Фотки нет, нарисовал схемку. У меня сейчас такое положение штифта сцепления. Может ли из-за этого не работать и не калиброваться робот? Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) новый. Вилку видел сам, она была нормальная (погнутостей и трещин не было).
majak11
Сообщение olegut 03 авг 2015, 06:52
При таком не заработает-сцепу не выжмет Попробуй как временную меру гайку сунуть между штоком и лапкой и посмотри заработает или нет
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение majak11 03 авг 2015, 07:08
olegut писал(а):При таком не заработает-сцепу не выжмет Попробуй как временную меру гайку сунуть между штоком и лапкой и посмотри заработает или нет
Ок, попробую. А если у меня сейчас вторая передача включена, получится? или нужно снимать, ставить в N, а потом пробовать?
majak11
Сообщение majak11 03 авг 2015, 07:10
А как вообще такое может получиться? Сцепа то новая! Загадка, блин...
majak11
Сообщение olegut 03 авг 2015, 07:29
Да должно получится-на штивт трубку одень и задвинь шток в робот(лучше щипцы -съемник стопорных колец использовать
А что 2? в нейтраль не встает?
olegut
Сообщение majak11 03 авг 2015, 08:30
olegut, огромнейшее спасибо. Все заработало! Вставил гайку, штифт сдвинулся чуть дальше середины. Уже заказал токарю регулируемый шток с диапазоном длины 75...95 мм. Сделают все заменю. Еще раз спасибо.
majak11
Сообщение olegut 03 авг 2015, 09:01
НИ че себе-ты живешь в гараже чтоль? Я тут уж год говорю-что процентов 60 косяков-из-за штока нерегулируемого
Фото штока нового сбрось И кстати-из газелевского можно сделать
olegut
Сообщение majak11 03 авг 2015, 10:24
Не)))) Машина на работе стоит. У нас своя закрытая парковка. Данные чертежи штока пока предварительные. Токарь сказал посмотрит, может какие корректировки внесу. Как будет готовый образец, сделаю окончательный чертеж и фото образца. Я считаю, что лучше сделать новый, чем переделывать что-то.
majak11
Сообщение gremih 03 авг 2015, 20:48
"грушу" привезли и я ее поменял,меняется не сложно, но пришлось открутить правую подушку двигателя, т.к. "груша" упирается в это крепление и не хватает 5 мм что бы выйти.
Надо сделать адаптацию а тут что-то меня и зациклило, ни как не могу понять как ее сделать и найти что-то не могу.
точнее нашел, но что-то не так проходит, результат 0
ниже что нашел:
приведение к нулю самоизуч. функций,
продувка сцепления -3 цикла
сервисная калибровка -3 р,
разрешение самотарир.
может кто даст ссылку на эту адаптацию с разъяснениями или напишет пошагово?
плиз.
подпереть двигатель+КПП
для груши нужен ключ на 22, болты - 14
gremih
Сообщение vermin 03 авг 2015, 22:04
По калибровке: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=9602&p=156457#p156457
PS: у фиато-инженеров, похоже "фишка" - копеечные процедуры оборачивать в сьём движка с подушек(грушу куда умудрились пристроить) :D
Сообщение gremih 03 авг 2015, 23:10
Спасибо VERMIN!
Завтра еще раз попробую.
gremih
