Насос робота
Насос робота
Сообщение troy70 25 июл 2015, 23:22
Всем привет.Месяц назад заменил насос робота(поставил мерсовский).Предыдущий отъездил 1.5 года.Новый насос отработал 3 недели и сгорел.Отдал на перемотку-отработал 5 дней.Подскажите может кто сталкивался с проблемой?Не могу понять причину ,почему горит обмотка на якоре.
troy70
Авто: фиат
Насос робота
Сообщение materillo 26 июл 2015, 09:40
часто насос срабатывал?
materillo
Насос робота
Сообщение troy70 27 июл 2015, 22:31
Срабатывал на 3-4 переключении.Качал как обычно.
troy70
Авто: фиат
Насос робота
Сообщение penfeellove 29 июл 2015, 12:29
troy70 писал(а):Всем привет.Месяц назад заменил насос робота(поставил мерсовский).Предыдущий отъездил 1.5 года.Новый насос отработал 3 недели и сгорел.Отдал на перемотку-отработал 5 дней.Подскажите может кто сталкивался с проблемой?Не могу понять причину ,почему горит обмотка на якоре.
У меня та же самая ситуация, сгорел оригинальный, перемотали, сгорел на след день. Купил новый тоже мерсовский, он отработал неделю, начали перегорать предохранители, снял новый насос, разобрал, ну итог на фото. Причина тоже не ясна, есть мнение, что что-то мешает обычной работе гидравлики (засорилось, окислилось), следовательно нужно разбирать, чистить, но как бы итог тоже не ясен будет. А еще есть мнение, что некоторые насосы идут с браком с завода, ну или слишком долго лежали на складе.
penfeellove
Насос робота
Сообщение vermin 29 июл 2015, 13:42
1) Судя по постам, выходят из строя только новые НЕоригинальные(от мерса, бмв) насосы, или я неправ?
2) Насчет засора и "чего-то мешает гидравлике" - я так понимаю, что этот "засор" явление постоянное, значит можно как-нибудь подключить тестер и померить ток(напряжение) при подключенном(работающем) насосе, полагаю, что ток будет выше нормы(ещё бы узнать какой ток нормальный :D ).
3) Насчет слишком долгого лежания на складе - сомнительная гипотеза, мотор достаточно герметичен, чтобы от лежания в коробке на полке с ним что-то приключилось, это же не скоропортящийся продукт! У меня мотор от старой стиральной машинки приспособленный лет 20 назад для заточки ножиков и прочей фигни , валяется в кладовке и периодически(раз в год или реже) используется - и знаете, хоть бы хрен ему, еще 50 пролежит и будет работать! Так , что ооочень сомнительно))
Насос робота
Сообщение materillo 29 июл 2015, 14:00
troy70, penfeellove, сравните серийники на моторах, может быть действительно из одной партии. А это уже прецедент для написания коллективной жалобы.
Авось бесплатно отдадут новые моторы.
materillo
Насос робота
Сообщение penfeellove 30 июл 2015, 05:29
materillo писал(а):troy70, penfeellove, сравните серийники на моторах, может быть действительно из одной партии. А это уже прецедент для написания коллективной жалобы.
Я могу позже отписаться по номеру, но мне кажется никто нам ничего не вернет)). troy70 а ты где покупал насос???
А вот еще интересно, как то же новый насос первые пять дней отрабатывает, потом начинает гореть, при этом внутри робота изменений не происходит.
penfeellove
Насос робота
Сообщение penfeellove 03 авг 2015, 07:49
Мужики, а вы не знаете отличия двух насосов от бмв
артикули 23427571297 и 23427507107, вроде считаются заменителя, цена у второго намного приятнее. Кто-нибудь брал вообще от бэх насос??? Там вроде как и переделывать ничего не нужно, кроме фишки
penfeellove
