Замена задних пружин на новые
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Сергей86 15 июл 2015, 12:11
Просели задние пружины на Пунтосе(2000 г,1.2,16v),купил новые и вот хочу их поменять самостоятельно!так вот хотел бы у Вас попросить помощи,подскажите как они меняются и что для этого надо(если можно по подробнее)!!!!
Заранее огромное спасибо
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Сообщение KOMIK 18 июл 2015, 19:42
Да ни чего особенного, снимешь барабан.. и все так же как и в жигулях. Честно тебе говорю, не парься, там сам все увидешь и поймешь. Единственное, два болта нужно, для снятия барабана, не помню какие, но в гараже нашел как раз два ). Посмотри где то писали какие болты нужны.
KOMIK
Сообщение Skif 18 июл 2015, 20:31
Если я правильно понял идею, то годятся болты, которыми крепится колесо...
Хотя, мне кажется, Сергей не совсем про это спрашивает...
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kaidi 18 июл 2015, 22:49
Тема есть на форуме. Ничего сложного. Нужно задние колёса одновременно от земли оторвать. Открутить амортизатор от кузова..... Или наоборот... Уже не помню... Потом ещё можно резинки там поменять . сверху и снизу.
Пишу с телефона. Ссылку не могу сделать
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение Сергей86 18 июл 2015, 23:21
Спасибо ребята!!!как поменяю отпишусь
Сергей86
Сообщение KOMIK 19 июл 2015, 00:32
я тупил, думал про пружины барабана пишешь.... Домкратишь оба колеса, откручиваешь по одному болту амортизатора, там да, две резинки, одна сверху одна снизу.... На самом деле не сильно я ошибся, по тому как замена аналогична тем же жигулям классике =)))
KOMIK
Сообщение Сергей86 19 июл 2015, 08:47
Извиняюсь,но у меня только один домкрат!
А можно поменять сразу с одной стороны,а потом с другой????
Сергей86
Сообщение KOMIK 19 июл 2015, 11:22
Можно, используя стяжку.
KOMIK
Сообщение Сергей86 19 июл 2015, 13:40
Все поменял и поставил новые,заняло где около 2 часов!!!зад машины при поднялся и это радует(но честно говорят думал что поднимется больше)!в целом доволен
Сергей86
Сообщение maxvalin 27 окт 2016, 14:34
Подскажите пожалуйста при замене пружин сзади:
Kilen 52117 например, это сама пружина , а как насчет сопутствуещего, там получается кольцо сверху еще резиновое ? а с низу что? просто буфер? при замене достаточно закупить пружину и верхнее кольцо?
maxvalin
Авто: Fiat Punto II 1.2 60 2000г.в
Сообщение KOMIK 27 окт 2016, 16:07
меняй все вместе. пружина в буфер вкручивается, они как правило уже очень старые и ломаются
KOMIK
Вернуться в Ходовая и рулевая
