Кап ремонт
Кап ремонт
Сообщение Djora 07 июл 2015, 17:42
Подскажите пожалуйста хорошего мастера или место, сделать кап ремонт двигла, punto188 1,2 60лс. Город Санкт- Петербург. Заранее спасибо!
Djora
Авто: Punto 2 1.2 60
Кап ремонт
Сообщение Thorens 07 июл 2015, 18:12
Я бы поехал в Италу на Днепропетровской.
Кап ремонт
Сообщение KOMIK 08 июл 2015, 10:44
двигатель простой, любой более менее приличный сервис. А что случилось коль не секрет ?
KOMIK
Кап ремонт
Сообщение Djora 08 июл 2015, 12:42
Масло ест, на 200км с середины щупа до начала щупа, течей масла нет, вернее они были но все убрали. Пи этом из выхлопной не дымит, по динамике двиг нормально вроде работает, антифриз не уходит, из заливной горловины масла дымит чуть- чуть. И еще на прогретом двигателе на холостых появляется стук металлический, на холодную не стучит, и с добавлением оборотов стук пропадает. Как то так)
Djora
Кап ремонт
Сообщение KOMIK 08 июл 2015, 15:03
мерить давление, компрессию, только потом принимать решение о кап ремонте. Могли и кольца залечь, может колпачки надо поменять. Обязательно проверить давление масла на холостых и на оборотах на прогретом двигателе. Масло нормальное должно быть. И потом можно подумать. Или раскоксовка колец, или замена колпачков с направляющими ну или как и было задумано, кап ремонт. Все будет зависеть в принципе от давления масла.
KOMIK
Кап ремонт
Сообщение MunirMD 10 дек 2015, 14:39
Вместо кап.ремонта есть мысли попробовать поставить двс от альбеа??? Встанет ли? У меня пунто 1,2 60 сил
MunirMD
Авто: Punto 2 (188)
Кап ремонт
Сообщение Ivan-T 10 дек 2015, 18:37
Овчинка выделки не стоит.
Надо мозги, с ними боди компьютер + иммо...
Вероятно все подушки придется переделывать...
Кап ремонт
Сообщение KOMIK 10 дек 2015, 22:25
Если задачей стоит воткнуть принципиально другой двигатель, то можно заморочиться. Но это будет не просто и не дешевле. Двигатель мозги проводку..,все под замену. Если задача оживить,то проще оживить. А что с двигателем то?
KOMIK
Вернуться в Двигатель
