Сообщение olegut 28 июн 2015, 10:41
materillo-при случае сделай график напр на клапане сцепления
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Buslaevsi 29 июн 2015, 15:46
Здравстуйте! Приобрел в том году себе фиат пунто 2007г. Выпуска. За год поменял сцепление и вилку сцепления. И опять проблемы с коробкой! Из робота вытекла жидкость. На буксире притащил в сервис. За месяц работы они устранили течь, поменяли манжеты, несколько раз собирали и разбирали гидроблок, но все бесполезно, на холодную всё исправно работает, тестировали получасовой ездой по территории сервиса, как робот нагреваеться, машина глохнет и больше не заводиться. Система постоянно жалуеться на что-то новое и не дает пройти адаптацию. Жаловался на электронный блок управления, после проверки оказалось он исправен. Подскажите кто сталкивался?! Предлагают покупать новый гидроблок(
Buslaevsi
Авто: Grande Punto
Сообщение badguyyy 29 июн 2015, 18:50
Чем лучше робот промыть парни, клапана все?
badguyyy
Сообщение materillo 30 июн 2015, 06:59
Buslaevsi, шток наваривали?
materillo
Сообщение materillo 30 июн 2015, 07:00
badguyyy, я мыл аэрозолем для чистки карбюратора
materillo
Сообщение materillo 30 июн 2015, 09:45
olegut, на нейтрали тебе нужен график? или по переключать передачи?
materillo
Сообщение Talyaba 30 июн 2015, 13:10
Всем доброго времени суток. Владею Пунтой 2 года. Робот снимал, частично перебирал; коробку снимал пару раз. После зимы начало напрягать, что насос стал включаться часто (примерно раз в 20 сек.). На выходных снял робота - перебрал, поменял манжеты на красные (до этого стояли зелёные), при замене манжет на поршнях выбора передач зелёные сидели плотно, а красные немного люфтили. Собрал, поставил, откалибровал. Заметил, что насос стал включаться после 4 переключений, а не после 6 как до замены манжет; да и на нетралке насос включается не через определённый промежуток времени, а по разному ( т.е. может и через 15 сек. включиться, а может 2 минуты держать). Вот не нравится мне это, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Talyaba
Сообщение majak11 01 июл 2015, 09:59
Сегодня делал проверку четных и нечетных передач. При первом на дисплее загорается 2-ая передача, при 2-ом - 1-ая. И все на этом все зависает. Многие функции не выполняются (пишет неверный формат/последовательность). Прога АльфаОБД. При этом ошибок не высвечивает. Теперь стоит 1-ая передача и двигатель не запускается. Проверил двигатель вылезли ошибки U0001, U0426, U1700, U1711. Стер вроде больше не появлялись, но и двигатель не запускается.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение materillo 01 июл 2015, 14:04
majak11 писал(а):Сегодня делал проверку четных и нечетных передач. При первом на дисплее загорается 2-ая передача, при 2-ом - 1-ая. И все на этом все зависает. Многие функции не выполняются (пишет неверный формат/последовательность). Прога АльфаОБД. При этом ошибок не высвечивает. Теперь стоит 1-ая передача и двигатель не запускается. Проверил двигатель вылезли ошибки U0001, U0426, U1700, U1711. Стер вроде больше не появлялись, но и двигатель не запускается.
в мультиэкускане надо провести сервисную калибровку. давление в гидросистеме есть?
завести можно нажав на педаль тормоза и долго держа ключ в положении старт
materillo
Сообщение materillo 01 июл 2015, 14:05
Talyaba писал(а):Всем доброго времени суток. Владею Пунтой 2 года. Робот снимал, частично перебирал; коробку снимал пару раз. После зимы начало напрягать, что насос стал включаться часто (примерно раз в 20 сек.). На выходных снял робота - перебрал, поменял манжеты на красные (до этого стояли зелёные), при замене манжет на поршнях выбора передач зелёные сидели плотно, а красные немного люфтили. Собрал, поставил, откалибровал. Заметил, что насос стал включаться после 4 переключений, а не после 6 как до замены манжет; да и на нетралке насос включается не через определённый промежуток времени, а по разному ( т.е. может и через 15 сек. включиться, а может 2 минуты держать). Вот не нравится мне это, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
для начала отверни и проверь грушу.
materillo
Сообщение olegut 01 июл 2015, 14:37
majak11-штекера на клапанах передач перепутал
olegut
Сообщение Talyaba 01 июл 2015, 17:13
Какие признаки умирания груши? Когда откручу - на что обратить внимание?
Talyaba
Сообщение vermin 01 июл 2015, 18:16
Потряси её, если булькает(масло попадает за мембрану, чего быть не должно) - под замену значит.
ЗЫ: надеюсь этот метод канает, когда мембрана не только чуть повреждена, но и если дырка в мембране большая, а то масло при демонтаже само по себе вытечет и булькать уже будет нечему - надо этот момент учитывать, я думаю :?
Сообщение majak11 02 июл 2015, 05:21
olegut писал(а):majak11-штекера на клапанах передач перепутал
Перепутать не мог, потому что робот не снимали.
materillo писал(а):в мультиэкускане надо провести сервисную калибровку. давление в гидросистеме есть?
Когда делал давления скорее всего не было, т.к. забыл поставить предохранитель на насос. Потом я его поставил, но ситуацию это не изменило. Посмотрел какое давление держит - 44 bar.
Заводить пробовать не стал, сейчас уже робота снял. Буду его чистить, приводить в порядок проводку, проверю потенциометры, менять жижу и делать доп. обратку.
Кстати такой вопрос. Снимал я его когда КПП была на 1-ой передаче. Когда снял, увидел, что одна лапка (2-ая сверху) сдвинута в сторону двигателя. Можно ли ее руками поставить так, чтобы была нейтраль (чтобы все лапки стояли в ряд).
majak11
Сообщение AC_ 02 июл 2015, 07:46
Talyaba писал(а):т.е. может и через 15 сек. включиться, а может 2 минуты держать). Вот не нравится мне это, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Нужно смотреть сканером токи на клапане сцепления и показания датчика положения штока сцепления. Скорее всего то или то.
AC_
