majak11 писал(а):Сегодня делал проверку четных и нечетных передач. При первом на дисплее загорается 2-ая передача, при 2-ом - 1-ая. И все на этом все зависает. Многие функции не выполняются (пишет неверный формат/последовательность). Прога АльфаОБД. При этом ошибок не высвечивает. Теперь стоит 1-ая передача и двигатель не запускается. Проверил двигатель вылезли ошибки U0001, U0426, U1700, U1711. Стер вроде больше не появлялись, но и двигатель не запускается.
Talyaba писал(а):Всем доброго времени суток. Владею Пунтой 2 года. Робот снимал, частично перебирал; коробку снимал пару раз. После зимы начало напрягать, что насос стал включаться часто (примерно раз в 20 сек.). На выходных снял робота - перебрал, поменял манжеты на красные (до этого стояли зелёные), при замене манжет на поршнях выбора передач зелёные сидели плотно, а красные немного люфтили. Собрал, поставил, откалибровал. Заметил, что насос стал включаться после 4 переключений, а не после 6 как до замены манжет; да и на нетралке насос включается не через определённый промежуток времени, а по разному ( т.е. может и через 15 сек. включиться, а может 2 минуты держать). Вот не нравится мне это, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
olegut писал(а):majak11-штекера на клапанах передач перепутал
materillo писал(а):в мультиэкускане надо провести сервисную калибровку. давление в гидросистеме есть?
завести можно нажав на педаль тормоза и долго держа ключ в положении старт
Talyaba писал(а):т.е. может и через 15 сек. включиться, а может 2 минуты держать). Вот не нравится мне это, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
