Сообщение Niktltakulshin732 24 июн 2015, 21:38
Добрый вечер. Такая проблема. вылилось масло из бочка который рядом с гидронасосом. залили новое. заводится переключается. но не переключает на "авто" автомат, и когда едешь на механике вверх переключаешь сам, а вниз не переключается сама. тоесть надо ручку кпп дергать вниз. что может быть?
Niktltakulshin732
Авто: punto2
Сообщение vermin 24 июн 2015, 21:40
badguyyy, предлогавших эту идею было немало, только до реализации никто не доходил. Если "дорого" не проблема, купи НОВЫЙ робот в сборе и 2 года безоблачного вождения обеспечено! ;)
Сообщение vermin 24 июн 2015, 21:41
iktltakulshin732 , сделайте калибровку, есть шанс, что этого будет достаточно.
Сообщение Niktltakulshin732 24 июн 2015, 21:43
и что это за датчик?Изображение
Niktltakulshin732
Авто: punto2
можно ли самому сделать? или нужно к официалом?
Niktltakulshin732
Авто: punto2
Сообщение badguyyy 24 июн 2015, 22:00
Это датчик выбора передач!
badguyyy
Сообщение Niktltakulshin732 25 июн 2015, 07:32
может ли изза него не переключать на "auto"?
Niktltakulshin732
Авто: punto2
Сообщение Niktltakulshin732 25 июн 2015, 07:39
из него текла жидкость
Niktltakulshin732
Авто: punto2
Сообщение badguyyy 25 июн 2015, 08:15
Если из него течет жидкость, значит нужно менять манжеты
badguyyy
Сообщение olegut 25 июн 2015, 08:25
Парни-сделайте график тока кл сцеплкеия-
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение materillo 27 июн 2015, 16:17
сегодня снимал робот(Менал гофрированный шланг на резиновый). За одно поменял все жидкости и решил почистить сеточку с клапана сцепления.
1. спустя почти год как поменял клапан сцепления(новый с сеточкой) на нем не было грязи. Был девственно чист.
2. вскрытие показало, что через сапун кпп можно смело заливать масло в кпп.
materillo
Сообщение olegut 27 июн 2015, 17:39
А как часто насос включается с новым клапаном?
olegut
Сообщение materillo 27 июн 2015, 21:01
olegut, раз в 180 сек
materillo
Сообщение Cега italia 28 июн 2015, 01:28
Всем привет! нужна помощь! Фиат ГП 2006 года, коробка робот, стала сбрасывать в нейтрал, через месяц совсем встала , скорость включалось только на месте! была ошибка Р1818, Р1742,Р1773, насос очень часто работал при заведенном двигателе, поменяли манжеты , масло в роботе, грушу , сцепление, шток! После этого машина поездила минут 10 и опять в нейтрал сбросила, теперь вклячается только 2 и 3 скорость! насос накачивает давления до 50 б. и тут же начинает сбрасывать до 40 за 4 сек! Еще человек который этот робот разбирал сказал что сзади какой то клапан был в масле, которое просто ни каким образом туда попасть не могло! осталось ошибка Р1818, и появилась Р060С! Подскажите что можно в этой ситуации сделать!
Cега italia
Авто: Fiat GP
Сообщение materillo 28 июн 2015, 09:16
Cега italia, судя по всему клапан сцепления клинит. попробуйте по нему постучать(не сильно)
если поможет - его под замену.
materillo
