penfeellove писал(а):Форумчане, забыл спросить, а при снятом гидроблоке лапка сцепления, в которую упирается шток , она свободно двигается или с усилием???
При снятом роботе есть свободный ход, при установленом шток должен упираться в флажок.
gremih писал(а):в связи с падение фин.средств в пропасть внутренностей робота.
majak11 писал(а): Хочу поставить кнопку/тумблер (кстати что лучше) на отключение насоса робота
AC_ писал(а): но обязательно еще нужно отключить концевик на водительской двери, а то пока в машину попадёшь он уже накачает)))
AC_ писал(а):Пользуюсь в морозы при прогреве - отключил, завёл, погрел, включил, поехал.
olegut писал(а):Кнопку ставил тоже Разрывал не силовой-а управляющий провод реле (там ток слабый) -разрывал у блока в ногах у пассажира
badguyyy писал(а):Какие могут быть неправильности при установке потенциометров
