Сообщение vermin 21 июн 2015, 15:05
Всё не всё, а аккум надо подзарядить/заменить. Может косвенно на поведение робота повлиять, но не думаю, что все ошибки связаны с аккумулятором.
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 15:24
Двигатель то пускает нормально, с пол пинка, не думаю что он сильно разряжен
badguyyy
Сообщение vermin 21 июн 2015, 15:29
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 15:34
https://youtu.be/ph-g4PwNnR8 вот гляньте
badguyyy
Сообщение vermin 21 июн 2015, 16:03
У Вас чек моргает при запуске, ошибка по давлению при этом имеется? Насос "всё время" работает - это прям вот всё время или просто пару минут? Кстати, вспомнил, сзади робота, при его сьёме есть два провода - один из них(маленький) идет на коробку, Вы его не забыли подключить?
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 16:15
Не прям все время, вот что то гудит,видать давление стравливает он включается раз в 10 сек, это все происходит когда отключаю фишку потенциометра с шариком. Провода все подключил, лишнего ничего не осталось) Когда фишка на месте насос работает как положено,только при переключении ручки ошибка коробки пищит, а в прграмме вся та же ошибка микропроцессора
badguyyy
Сообщение vermin 21 июн 2015, 16:31
Ээээ...насос по идее завязан только на датчик давления, Вы уверены, что "фишка", которую отключате, от потенциометра, а не от датчика давления? Других предположений нет :pardon:
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 16:35
уверен, при ее отключении как раз горит чек коробки и в программе ошибка выбора передач
badguyyy
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 17:29
по идее, так же не должно быть, чтоб при отключении фишки, были такие глюки
badguyyy
Сообщение vermin 21 июн 2015, 17:58
ХЗ, повторюсь, я менял манжеты со штоком при минимуме разборок - поэтому проблем не было. Могу предположить, что отключение некоторых разьёмов как бы "размыкает цепь" и роботу крышу сносит, хотя фиг знает...ну и дело, на мой взгляд, явно в электрике.
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 18:24
надо готовить пунтос к буксировке к электрику значит)
badguyyy
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 18:58
Форумчане, забыл спросить, а при снятом гидроблоке лапка сцепления, в которую упирается шток , она свободно двигается или с усилием???
penfeellove
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 19:09
У меня у нее есть свободный ход, на 1 см примерно
badguyyy
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 19:18
badguyyy писал(а):У меня у нее есть свободный ход, на 1 см примерно
Поддерживаю, у меня тот же сантим и свободное движение рукой
penfeellove
Сообщение AC_ 22 июн 2015, 07:29
badguyyy писал(а):Вообщем совсем не пойму ничего, отсоединил полностью робот от коробки и отдельно попробовал подключить его, не работает, такая же ошибка, плюс ошибка выбора передач, разобрал потенциометр с шариком, убедился в правильной постановке и правильности установки шарика в вал. Далее вот что заметил, отключая потенциометр с шариком, включая зажигание, робот начинает щелкать, при нажатии на тормоз он опять щелкает и коробка сама встает на скорость либо на нейтраль, при этом рычаг переключения не трогая! Так же при переключении датчик температуры, стрелка опускается и подымается, горит красная лампа и сообщение о высокой температуре и просьба остановить двигатель! Что это может быть, электрика? Есть видео, как его можно тут разместить?
Ох напутал ты что то с проводами когда робот собирал. Ищи в Елерне цвета проводов какой к чему идёт и исправляй.
AC_
