Сообщение penfeellove 19 июн 2015, 17:55
Приветствую всех!!! Прошу советов!!! Ситуация такая, сгорел насос робота, поменяли щетки, перестал работать на след день. Решил купить новый, купил мерсовский, поменял, все перепаял и переставил по науке, установил. Проехал около 1000 км, стартуя на перекрестке около дома, не захотел переключать выше 1 скорости, ну и соответственно ЧЕК. Встал начал осматривать роботягу, в итоге перегорел предохранитель, приехал, поменял, через 2 минуты опять сгорел. Решил снимать полностью гидроблок, все равно собирался увеличивать обратку, ибо у меня стоковая стоит и заодно глянуть всю проводку, насоса. Назрели вопросы:
1) Обнаружил жидкость в датчике, откуда, что делать?? может ли от этого гореть предохранитель или он отвечает только за провода идущие к насосу???.
2) Черная крышка выделена, это кажется все таки заливное отверстие масла в механическую часть коробки.
3) Что за белая смазка внутри датчика который стоит над бачком гидроблока???
Последний раз редактировалось penfeellove 20 июн 2015, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
penfeellove
Сообщение badguyyy 19 июн 2015, 18:55
Что то фотки твои не могу открыть
badguyyy
Сообщение majak11 19 июн 2015, 20:08
Отдельной темы не нашел, спрошу здесь. Хочу поставить кнопку/тумблер (кстати что лучше) на отключение насоса робота. У кого то я видел есть, но не могу вспомнить у кого ((( если кто то так на своей машине сделал, подскажите попопдробнее как это реализовать? И как потом пользоваться, чтобы не навредить коробке. Спасибо.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение gremih 19 июн 2015, 20:25
AC_ писал(а):gremih
На простом роботе есть три элемента которые нужно управлять ключами- два клапана и электромагнит исполнительного механизма.
И один управляется линейно - клапан сцепления, врятли это твой нужный клапан.
У меня нет электромагнита, там все гидравлическое и оно точно работает.
А вот сигнала (управляющего или силового) на клапан нет, точнее это (отсутствие сигнала) основной подозреваемый.
Жесть полная, я уже начинаю привыкать к мысли, что отпуск завершится около дома в связи с падение фин.средств в пропасть внутренностей робота. :cry:
gremih
Сообщение badguyyy 19 июн 2015, 22:43
Как тут сто раз говорилось, кнопка или предохранитель насоса не решает проблем, вариант это доработка обратки и замена манжет не более!
badguyyy
Сообщение penfeellove 20 июн 2015, 20:45
gremih писал(а):
AC_ писал(а):gremih
Электромагнит???
Электромагнит????
penfeellove
Сообщение vermin 20 июн 2015, 23:37
penfeellove, черная крышечка на фото - это сапун коробки, а не заливное отверстие! Если пришла мысль про заливное, то мысль о проверке уровня масла не приходила? А то как проверять, если заливное в самой верхней точке?! ))) Да и, кстати, кто-то уже делал такое же предположение)))
Масло в разъёме соленоида тоже обсуждалось, по идее его там быть не должно - так что желательно его устранить. А с насосом этот разъём вообще никак не связан!
Не помню точно, но в одном из потенциометров рычажок был в какой то смазке, при сборке я силиконовой мазанул, той же что манжеты в мануале рекомендуют смазывать перед установкой.
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 00:47
vermin, да я тоже читал об этом тут, но уточнить с фото всегда лучше.) Менял в марте сальники приводов, лил масло до уровня заливной крышки, пока не потечет, крышка в коленке бочка робота. (Как учил форум).
А предохранитель от чего может гореть , только из за замыкания в цепи насос -реле-акум?? Или бывали их еще преценденты? Мб реле поменять???
penfeellove
Сообщение vermin 21 июн 2015, 08:49
Основная причина - это замыкание обмотки насоса, может быть ещё от чего то предохранитель горит, но это уже реже и индивидуально. Чаще всего, если судить по форуму, проблемы с насосом повторяются у тех кто его ремонтировал, с новым - очень редко, и то, насколько я понял, только потому, что насос это следствие, а не причина. То есть сдохла груша или клапан сцепления - насос начинает очень часто срабатывать, не выдерживает и подыхает, его меняют на новый, но причина то не устранена и через какое то время и новый накрывается.
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 08:58
vermin писал(а):Основная причина - это замыкание обмотки насоса, может быть ещё от чего то предохранитель горит, но это уже реже и индивидуально. Чаще всего, если судить по форуму, проблемы с насосом повторяются у тех кто его ремонтировал, с новым - очень редко, и то, насколько я понял, только потому, что насос это следствие, а не причина. То есть сдохла груша или клапан сцепления - насос начинает очень часто срабатывать, не выдерживает и подыхает, его меняют на новый, но причина то не устранена и через какое то время и новый накрывается.
Ай ай ай, не хочется покупать еще раз насос, а груша диагностируется как то??? Я просто могу её снять пока гидроблок разобранный лежит
penfeellove
Сообщение vermin 21 июн 2015, 09:16
Да, диагностируется - сними грушу и потряси её, если чуствуется внутри жидкость - значит под замену! Ну и при собранном роботе при переключениях передач, насос должен срабатывать чаще , чем раз в 5-7 переключений - это тоже признак износа груши.
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 11:14
Спасибо, буду смотреть
penfeellove
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 14:02
Вообщем совсем не пойму ничего, отсоединил полностью робот от коробки и отдельно попробовал подключить его, не работает, такая же ошибка, плюс ошибка выбора передач, разобрал потенциометр с шариком, убедился в правильной постановке и правильности установки шарика в вал. Далее вот что заметил, отключая потенциометр с шариком, включая зажигание, робот начинает щелкать, при нажатии на тормоз он опять щелкает и коробка сама встает на скорость либо на нейтраль, при этом рычаг переключения не трогая! Так же при переключении датчик температуры, стрелка опускается и подымается, горит красная лампа и сообщение о высокой температуре и просьба остановить двигатель! Что это может быть, электрика? Есть видео, как его можно тут разместить?
badguyyy
Сообщение vermin 21 июн 2015, 14:23
При разряженном аккуме бывает, что перегрев двигателя показывает.
Сообщение badguyyy 21 июн 2015, 14:50
Это все может быть от разрежённого аккума?
badguyyy
