Модернизация робота
Модернизация робота
Сообщение penfeellove 20 июн 2015, 20:24
Делаю обратку, решил выложить фотки, жду советов, внутренний диаметр 6 мм. Какие шланги лучше купить ??? И вместо гофрированного тоже??
penfeellove
Модернизация робота
Сообщение Артем82 21 июн 2015, 07:40
Гофрированный я не менял,думаю особого смысла в этом нет.А шланг-ПВХ,в хозяйственном-чтобы был устойчив к маслу и температуре.Если брать что-то наподобе кислородного или для гидравлики-боюсь места не хватит для него (большой внешний диаметр).А если поместиться-то это будет прекрасно
Артем82
Модернизация робота
Сообщение penfeellove 21 июн 2015, 08:30
Артем82 Спасибо!!! Я просто гофрированный меняю потому что он у меня треснул и протекал.
penfeellove
Модернизация робота
Сообщение materillo 28 июн 2015, 20:55
penfeellove, Есле не секрет, зачем сие сделал?
судя по твоим фоткам у меня протсо с завода так сделано, мб конечно ошибаюсь
materillo
Модернизация робота
Сообщение penfeellove 28 июн 2015, 21:04
materillo писал(а):penfeellove, Есле не секрет, зачем сие сделал?
У меня диаметр сливного отверстия был меньше, порядка 2 мм, это стандартный вроде, теперь 6 мм , сделал чтобы через датчик выбора передач не сапунило масло.
penfeellove
Модернизация робота
Сообщение Артем82 30 июн 2015, 13:28
я рассматривал этот вариант тоже...но с учетом того,что живу на крайнем севере диаметр мне нужен был больше...Теперь остался стандартный диаметр стандартной обратки+новая
Артем82
Модернизация робота
Сообщение Артем82 28 ноя 2015, 20:22
Доброго всем времени суток.Вот снова наступили холода...после доработки полет нормальный,течи тутеллы не замечено.Единственное-при сильном морозе периодически глючит переключение передач...особенно с 4 на 5 ую
Артем82
