Сообщение majak11 16 июн 2015, 17:56
похоже на то, что менялось не очень давно. Непонятно только почему так выжимной деформировало.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение materillo 16 июн 2015, 19:34
Я бы поменял сцепление в сборе, так как разбор(снять/поставить) дороговато
materillo
Сообщение majak11 17 июн 2015, 09:19
После замены комплекта сцепления необходимо выполнить сброс параметров и калибровку робота? Я правильно понимаю?
majak11
Сообщение majak11 17 июн 2015, 09:39
Где то видел описание этой процедуры, а сейчас не могу найти. Может подскажите?
majak11
Сообщение majak11 17 июн 2015, 10:00
Все нашел. Оказывается ничего сложного.
majak11
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 19:29
[img][IMG]http://i69.fastpic.ru/big/2015/0617/4a/a1a08a9c33f71503f704a7ad003a254a.jpg[/img][/img]
Проконсультируйте по параметрам,после замены манжет,штока и комплекта сцепления,не хочет калиброваться,ошибка микропроцессора Р060С
badguyyy
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 19:31
badguyyy
Сообщение vermin 17 июн 2015, 19:52
badguyyy, картинки можно загружать прямо на форум в сообщениях, и не пользоваться файлопомойками!)))
Ошибка Р060С может свидетельствовать о механической невозможности выполнить калибровку по причине износа штока, погнутости вилки сцепления, мёртвом выжимном подшипнике и тд.
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 19:58
Что то не получилось вставить.Все новое поставил, выжимной, шток, вилка
badguyyy
Сообщение vermin 17 июн 2015, 20:43
потенциометры правильно установлены?
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 20:59
да,у одного была лапка отломана, заменил.При первом подключении к ноуту,тестировал четные и нечетные передачи,сел переключил ручку с нейтрали,все было нормально, через какое то время опять подключился, и коробка не реагирует не на тест четных и нечетных, не на калибровку сцепы, при переключении с нейтрали, начинает пищать и выдает эту ошибку. А могла ли вилка сместиться? И по параметрам которые на фото, нормальные ли они?
badguyyy
Сообщение vermin 17 июн 2015, 21:10
Насчёт вилки ничего сказать не могу, узел по идее всегда под нагрузкой и вряд ли чего-то там в конструкции крепления позволяет вилке смещаться, иначе бы они ломались(читай смещались) очень часто, а этого не припомню....в общем, если сброс ошибок и сброс клеммы с аккума на несколько минут не помогут, значит где-то что-то при монтаже накосячили.
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 21:16
и что примерно, может быть?
badguyyy
Сообщение badguyyy 17 июн 2015, 21:26
по идее при калибровке, диск сцепления,выжимной и вилка, не принимают в этом участие, сам робот же только?
badguyyy
Сообщение vermin 17 июн 2015, 21:44
На нейтрали робот всё равно выжимает сцепление(по крайней мере в движении), иначе при включении передачи был бы толчок, как при бросании сцепы и мотор бы глох, это раз, а во-вторых в мануале по замене манжет(и штока) написано, что износ штока вызывает невозможность калибровки, если бы шток не учавствовал, то и влияния бы никакого не оказывал - логично? Исходя из этого и из опыта других поделившихся им на форуме, предпологаю, что сборка/подключение робота было некорректным...
