ТО приобретенного GP'07. Вопросы новичка
Сообщение Anat 25 май 2015, 18:24
Господа, у меня тоже течет, заказал сальники 70 91 2106 и 70 91 2107, с обоих сторон. Основной вопрос - дифференциалы ходят вверх вниз если толкать рукой (в красном квадрате рука), почему и что? по дороге едит без шума, на поворотах не стука не скрипа, все ок
красный квадрат
Anat
Сообщение 44. 25 май 2015, 21:40
По гофре сюда: viewtopic.php?f=50&t=6971&p=160629#p160629 По валам это нормальное явление.По сальникам,попробуй замени,но у людей опять начинало течь/потеть.
Сообщение Anat 26 май 2015, 07:17
44. писал(а): По валам это нормальное явление.
В Омске все в шоке от того, что они ходят, ни кто не понимает почему такое происходит, и что нужно сделать, чтобы это исправить. а Вы говорите, что это нормально. - Спасибо - успокоили.
Anat
Сообщение nail13 26 май 2015, 08:42
Anat, Аналогично. Афигел от люфта,гогда шатал валы. Ни подтеков ,ни шума ,ни стука при езде не наблюдается.
nail13
Сообщение Max3d 06 июн 2015, 11:56
Anat писал(а):дифференциалы ходят вверх вниз если толкать рукой
Да, ходят. Что поделать...
Между тем, расстался я вчера с Пунтом окончательно. Надеюсь, новый хозяин машину обижать не будет. Даже жалко как-то :) - много вместе прошли, из снега откапывались, на паромах плавали, в автономку на месяц уходили, в гараже сутками зависали. Хорошая "Пуля"... :)
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение shaman51 15 июн 2015, 12:30
Макс за сколько продан если не секрет?
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение badguyyy 15 июн 2015, 20:02
Люди добрые подскажите, как отсоединить провода от свечей, которые две посередине, они как будто из двух состоят, тяну боюсь оторвать, первая и последняя нормально выходят
badguyyy
Сообщение nail13 15 июн 2015, 20:32
badguyyy писал(а):Люди добрые подскажите, как отсоединить провода от свечей, которые две посередине, они как будто из двух состоят, тяну боюсь оторвать, первая и последняя нормально выходят
Тяните за нижнюю часть, иначе оторвете. Я использую длинные пассатижи. Думаю приобрести для этих целей хирургические зажимы. Наконечники чем только не мазал ,все равно со временем присасываются.
nail13
Сообщение badguyyy 15 июн 2015, 20:54
Вот сегодня использовал зажим, но им не подлезешь туда, неудобно
badguyyy
Сообщение 44. 16 июн 2015, 00:26
Всегда рукой снимал,пошатай в стороны.
Сообщение vermin 16 июн 2015, 08:38
+1 некоторые провода со свечей хреново снимаются, тяни за нижнюю часть(утолщение, которое непосредственно на свечу одевается) чуть раскачивая в стороны, изо всех сил вверх. Тоже создавалось впечатление, что сейчас что нить сломаю и какого хрена не снимается, уверенности придавал тот факт, что другие как-то снимают же!)))
Вопросы новичка
Сообщение Нико 16 ноя 2016, 18:41
Всем "пунтоводам"доброго времени суток!Приобрел на днях и я Фиат пунто 2000г.,1.2 ,60л,с,немного в плачевном состоянии но....это лирика(как говорил Антибиотик)))
И по этой машине есть вопросы(извините книги по ней бывший хоз.не имел),кто знает пожалуйста подскажите.По техпаспорту 60л.с.,на фильтровой коробке литье- 16V ?!И на задней двери шильдык тот же...(как вариант думаю ну дверь может и меняная..).а с фильтр.коробкой как?Или такая ставиться и на 60 и 80 сильных движках?!
хотя движое то 8 клап.?!(вчера даже защиту ремня ГРМ снял что б убедиться что распредвал один)))хотя и визуально видно что головка не широкая,неполенился)
С трипом разобрался вроде -это нужно 100км делить на 16.4 и получаю средний расход? А то пока доехал думал что мгновенный расход 15-16 литров)))
Регулировка фар шестигранничком понял,какой только вверх вниз а какой влево-право?
И главное,на этом движке ремень ГРМ когда рветься-клапана гнет?
Нико
Авто: Fiat Punto 1.2 16V
Сообщение Ivan-T 16 ноя 2016, 21:28
На 16 клапанной голове тоже одна шестерня на грм, хотя вала два. См. фото в интернете моторов и сравнивай со своим.
При обрыве ремня клапана гнет.
По бортовику, лучше инструкцию от машины почитай, все вопросы уйдут.
Сообщение Нико 17 ноя 2016, 12:51
Спасибо однако!Да вот толкового ничего немогу найти в интернете по мотору(и чтоб одна шестерня на 2 распредвала?!невстречал такой конструкции) в разрезе как бы...на счет обрыва ремня то спорно,нашел вот
http://vvm-auto.ru/fiat/791-fiat-benzin ... 8-1-4-fire +пишут 8клап. не гнет.
А книги нет по машинешке,поэтому многое неизвестно.
Нико
Сообщение Ivan-T 17 ноя 2016, 23:17
8 клапанов:
16 клапанов:
[img]http://auto3.учпроект.рф/Fiat-Punto-ELX-16V-9.jpg[/img]
Больше пользоваться гуглом за вас не буду.
Ремень стоит копейки, но если хочется поэкспериментировать с переборкой головы то в таком случаи не меняйте грм.
Вернуться в Ремонт и ТО*
