При запуске на холодную "бзикает"
Сообщение МВП 10 июн 2015, 12:47
Привет, форумчане! С зимы ещё появилась такая проблема, при запуске двигателя по утрам или когда машина долго стояла, в общем на холодную, под капотом издаётся звук скрежет "бзззик-бзик-бзик" :) Был недавно на шиномонтажке, машина только из гаража, не прогретая, попрощался с шиномонтажником, стал заводить - забзикало, он говорит, что у меня стартер такой звук издаёт. С чего он решил, не знаю. Кто сталкивался с таким? Благодарю за ответы!
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Сообщение Max3d 10 июн 2015, 13:49
Стартер такой звук издает. Забился пылью бендикс. Разбирать, чистить, смазывать. viewtopic.php?f=50&t=9127 + поиск по форуму
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение МВП 11 июн 2015, 13:40
Max3d благодарю!
Поиском пробовал, не получилось, наверное плохо пробовал :oops: , буду смотреть, излечу, отпишусь.
Стартер, я так понял раз нет в той теме описания, снимается и разбирается просто, без заковырок?
МВП
Сообщение 44. 11 июн 2015, 18:53
